stam99
Уважаемые, помогите разобраться - включаю зажигание, поворачиваю ключ - а лампочки масла и аккумулятора не горят - проходит от нескольких секунд до минуты и они зажигаются. При этом легкий щелчок в районе блока предохранителей... Авто ВАЗ 21074. Подозреваю, что это либо какя-то релюшка или еще хуже стартер. Подскажите может кто сталкивался.
С уважением
Otto Frija
Не стартер. Мультиметр берите, и ищите, возможно, найдете окисленные контакты.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Да какая то релюшка, или контакт в замке зажигания.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
+1 - стартер однозначно ни при чем. Реле пощупать нужно - у меня был както случай - накрылось, только в обратную сторону - я зажигание выключаю а машина как работала так и работает
Поменял реле, у меня оно под приборкой привинчено - сразу все ГУТ!
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
stam99 писал(а):Уважаемые, помогите разобраться - включаю зажигание, поворачиваю ключ - а лампочки масла и аккумулятора не горят - проходит от нескольких секунд до минуты и они зажигаются. При этом легкий щелчок в районе блока предохранителей... Авто ВАЗ 21074. Подозреваю, что это либо какя-то релюшка или еще хуже стартер. Подскажите может кто сталкивался.
С уважением
Если в течении "от нескольких секунд до минуты" попробывать завести машину, и она не заводиться, то одназначно реле зажигания (скорее всего подгорели контакты) которое стоит под щитком приборов. Если заводиться, то где-то плохой контакт.
Щелчка в районе блока предохранителей вообще не должно быть, за исключением реле сигнализации блокировки стартера .
