Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Сегодня вскрыл обшивку задних крыльев и обнаружил на стыке каркаса крыла и внешней железяки ржавчину, и сварной шов поржавел. Ремонтировали в феврале этого года.
Что с этим делать? Купить мовиль аэрозольный или какой нибудь преобразователь ржавчины? Если просто замовилить наверно внутри гнить будет все равно.
21099
Порядок действий: зачистить до метала - преобразователь - грунт - краска -мовиль (это если для себя).
И еще морду набить таким халтурщикам из сервиса :cool:
P.S. В последнее время очень часто замечаю что почти ВСЕ сервисы стали работать из вон рук плохо (когда рядом не присутствуешь то тут все 100% что сделают гавнено - по знакомым не раз убеждался уже) - но при этом цены дерут просто ох..еть
volokh
Av_
в таких случаях поможет только обработка невысыхающими антикорами, типа раст-стопа, супры, чистого масла...
мовили к этому классу не относятся.
краска, грунт, преобразователи делу не помогут, т.к внутри сварного шва ты уже ничего не зачистишь.
я так понял "это" "внутри" крыла и меняли боковину?
Av_
21099
До металла там проблематично, слишком мало места и есть риск вылезти снаружи крыла. А сервисы это да, особенно в таких местах, где сложно проконтроллировать результаты.
volokh
Правильно понял.
Незасыхающие это те которые "продолжают работать и работать" пока все нахрен не утекут? Как они удержутся на поверхности? Можешь написать точные названия того, что помнишь? Rust-Stop знаю, но в наших магазинах не видел.
volokh
Av_
раст-стоп, это то, что можно купить в магазине. По крайне мере в москве есть в Кэмпе, За рулем.
Есть еще супра-щит, но он только в Москве на СТО.
Еще был (счас не знаю) материал или фирма Nova.
А также чистое трансформаторное или веретенное масло.
Пушечное сало и самоварные преепараты на его основе.
Все обычные мовили, антикоры они есть суть нефте-битумные. Их основная задача - лечь эластичной пленкой и не допустить влагу к защищаемой поверхности. Если нанесешь на ржавчину, то будет похоже на парник. ржавчина еще сильнее пойдет. проверено на личном опыте.
Av_
В общем купил "Преобразователь ржавчины в грунт ПАНЦИРЬ". Взял кисточку, обмазал весь ржавеющий стык, куда не достал обмазать выжал кисточку - я думаю жидким этот панцирь долго оставаться не будет. И закрыл обшивкой. Посмотрим что будет - летом разберу еще разок погляжу.
Проклеил заодно пластмассовые детали маделином. Очень много добрых слов сказал про конструкцию багажника пока собирал. Вроде две полочки, четыре стоечки да задняя планка пластиковые, а собирал час наверно. Самое херовое что не видно куда вкручивать саморезы - это все оказывается под карпетом и под самой же пластмассой.
Попутно понял что в общем то зря проклеивал - гремели оказывается газовые подпоры задней двери об шарниры. Снял с шарниров, набил дырки тем же маделином и одел обратно. Сзади остался только скрип уплотнителя, завтра подрегулирую замок и все будет хорошо.
Чо то много понаписал
