Созрел недавно до установки новой рейки, т.к. моя с пробегом 15000км достала, стучала везде где только можно.
Решил ставить СС-20, сегодня с утра поехал в "Русь" и купил сиё чудо за 4500 рублей. Радостный поехал в сервис недалеко от дома, там у них сразу стенд сход-развала есть.
Поставили. За установкой следил. Далее сделали сход-развал, но в душе какое-то чувство было, что не все будет хорошо. :-( Т.е. кроме сход-развала ничего не делали, не подтягивали.
Итак, я поехал домой. Руль тугой, при малых углах поворота не возвращается, это пока списываю на новую рейку. Приезжаю домой, открываю капот, дергаю за рулевую тягу, блин, болтается так-же как моя предыдущая. При езде по кочкам стука нет. Но если, например, выезжаешь с парковочного места, крутишь руль влево, потом выворачиваешь вправо, то ощущается однократный стук.
Пока я в печали, столько бабок отдал.
Вообще нужна сразу после установки регулировка? Или может после пробега определенного?
Кто ставил новые рейки, вообще все сразу идеально становилось или со временем?
