Поставил рейку СС-20...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил рейку СС-20... вывод темы на печать
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 14:34
Созрел недавно до установки новой рейки, т.к. моя с пробегом 15000км достала, стучала везде где только можно.
Решил ставить СС-20, сегодня с утра поехал в "Русь" и купил сиё чудо за 4500 рублей. Радостный поехал в сервис недалеко от дома, там у них сразу стенд сход-развала есть.
Поставили. За установкой следил. Далее сделали сход-развал, но в душе какое-то чувство было, что не все будет хорошо. :-( Т.е. кроме сход-развала ничего не делали, не подтягивали.
Итак, я поехал домой. Руль тугой, при малых углах поворота не возвращается, это пока списываю на новую рейку. Приезжаю домой, открываю капот, дергаю за рулевую тягу, блин, болтается так-же как моя предыдущая. При езде по кочкам стука нет. Но если, например, выезжаешь с парковочного места, крутишь руль влево, потом выворачиваешь вправо, то ощущается однократный стук.
Пока я в печали, столько бабок отдал. Sad
Вообще нужна сразу после установки регулировка? Или может после пробега определенного?
Кто ставил новые рейки, вообще все сразу идеально становилось или со временем?
Bladerunner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 14:43
Ты ее подтягивать не пробовал? :-D
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 14:55
Сразу регулировал.
Если туго и закусывает, надо регулировать, полюбэ.
Канеш, 80% что стук из рейки, но мож, карданчик рулевого еще люфтить и стучать, рул. наконечники.
Вези назад, пусть смотрят/меняют.
И лирическое отступление, по поводу 8шных реек вообще. Такое ощущение, что сочетания легкий руль-молчаливая рейка, на зубилах невозможно добиться в принципе. Либо отпускаешь гайку и червяк болтается- в итоге люфт и стуки, либо тишина но руль х*р свернешь. Приходиться искать компромисс между тем и тем.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:11
Сто раз подтягивал
Сейчас заходил на форум СС-20, там как раз про это тем, которую создал наш форумчанин paravoz.
Говорят, что тугой руль и невозвращение это нормально для новой рейки. Еще пишут, что в период 500-1000км после установки обязательно надо сделать регулировку. А вот как надо регулировать я не понял. Толи туже затягивать, толи наоборот ослаблять.
А вот это тяжело, это получается еще косарь отдать сервисменам, чтоб они ее сняли. Sad
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:13
У меня две рейки, одна на машине, другая в запасе, и обе с люфтом. Все руки не доходят перебрать. А тут глянул внимательнее - у меня рулевой наконечник болтается. Заменил - и в передке тишина. По крайней мере, по сравнению с тем, что было, я никакого явно выделяющегося стука не слышу. Стук был особенно явно слышен при медленном проезде неровностей, например, во дворах, где у нас дороги никто никогда не ремонтирует.
Это лирическое отступление, по поводу 8шных реек вообще.
Последний раз редактировалось: de (13 Май 2008 15:14), всего редактировалось 1 раз
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:14
15000не срок ваще.мож брак,конечно.
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
de
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:16
У меня на той рейке, что сейчас в машине, люфт появился тыщи через 2-3. Но она не родная, хотя и самая дорогая из тех двух, что были в магазине.
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:26
Какого характера стук был от наконечника? У меня он был конкретно в руле, т.е. его даже не слышно, такое ощущение, что руль болтается, но закреплен он хорошо.
Наконечники я менял тыщ 6 назад, сегодня мастера смотрели - сказали нормальные.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:28
CC-20 = развод :-D
Кто еще не понял этого? Very Happy
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:31
Kirill111 писал(а):
CC-20 = развод
Да ладно Kirill, у богатых свои причуды! Smile
Bladerunner
Самы больной вопрос - в нормальной рейке, когда дергаешь за рулевую тягу, она должна мертво стоять (тяга) или нет?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:37
Вот и неправда ваша.. Годназад продал такую. Сам менял ремкомплект в рейке, пробежали с ней около 10 тыс. Сменил опорники и шаровые - опять тишина. так и продал. Бывают исключения.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:50
Aleksey1975 писал(а):
Бывают исключения.
Бывают. И еще тихие КПП попадаются, но это скорей исключение чем правило.
Да, мертво. Ну мож небольшой люфт верх-низ. Вперед-назад (по ходу) шевелиццо не должна.
Надо чтоб руль нормально крутился, значит отпускай.
кря
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:52
Подгоняй с машиной ессно, пусть посмотрят.
кря
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:18
Затяжка гайки влияет на люфт в тягах? Вроде люфт есть вверх-вниз, а при езде не стучит... Shocked
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:42
Прямым образом. Гайка поджимает пружину, пружина давит на упорную втулку, втулка прижимает червяк к шестереночной оське, которая идет на карданчик.
И если гайку сильно ослабить, червяк, на котором тяги, ессно буит болтаццо и люфтить.
кря
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:02
бывший хозяин моей машины менял рейку.. у него друг- владелец магаза автозапчастей.. рейку правильную родную вез ему МЕСЯЦ. и вышла дороже на 300 рублей якобы такой же в розницу. с тех пор прошло 50 тык, машина у меня.. никаких стуков в рулевой, кручение от упора до упора без нареканий. Это к вопросу что продают в магазах под видом реек..
КПП- они хоть как шумят-то?. у меня тока задняя слегка подвывает если вслушиваться.. а передние все- иногда даже забываю переключиться на 4-ю.. еду 120.. гляжу-тахометр много показывает..
на 5-й вообще- как будто нет двига нет коробки.. тишина, свист ветра и шум шин.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:37
Старую не выкинул? Дело не в рейке а в тягах причем там рейка?
дергаешь тягу а рейка виновата.
В тяге обрезиненые пальцы стоят а палец к рейке. резинка здохла вот они и болтаются.
Если пропали, утеряны или украдены деньги, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами! "
Татарин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladerunner
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:59
Ну тяги уже впрессованы или вкручены в рейку были.
ЛЁХА (2109.ru)
Авто: ВАЗ-21096, ВАЗ-21093i, ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 01:29
Проверь как прикручены наконечники к тягам! Мне как то недозакрутили наконечник в сервисе, тоже голову ломал отчего люфт вверх-вниз! Пока не догадался притянуть гайку наконечника покрепче к тяге! :cool:
Клуб автолюбителей 2109 gpn
ЛЁХА (2109.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 05:07
Регулировка рулит ключ на 17 внутренний шестигранник 30руб и вперёд самое главное без фанатизма ищи золотую середину чтоб не было люфта и не туго руль крутился . Туго будет быстро сожрёт цементацию самого вала и рейку в помойку , а не дотянешь
разобьётся быстро и толку от регулировки предыдущей нет . Ищи середину лутше вдвоём один дёргает за ус другой регулирует! в перёд.
Татарин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:27
Все я понял, рейка СС-20 в сборе. Ну сам посмотри может чтото не докручено.
А так надо было старую реанимировать.
Татарин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:31
Забыл добавить сам займись этим вопросам. Мастера бывают те еще.
de
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:22
Звук в передке, отлично было слышно. Звук незвонкий, как от ударов металла по пластмассе (собственно так и есть).
