как сменить сальник у шкива коленчатого вала на ВАЗ 2115 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сменить сальник у шкива коленчатого вала на ВАЗ 2115 ? вывод темы на печать
Бароша
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 18:44
как сменить сальник под маховиком коленчатого вала на ВАЗ 2115 ? сказали что нужно разобрать практически весь двигатель что бы заменить сальник (масло немного капает) и почему это произошло, точнее какая может быть причина износа этого сальника, машине 2 года, масло, фильтр менял 2 раза в год (полусентетика (Luqy Moly вроде так) ), зимой практический не ездил, пробег всего 15 000т. друзья посоветовали доливать чем разбирать двигатель, ремонт наверно встанет дорого, вообщем посоветуйте что делать, может присадки какие залить?
Последний раз редактировалось: Бароша (12 Май 2008 19:08), всего редактировалось 1 раз
Бароша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serge!
Авто: kia rio
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 18:50
У шкива много разбирать не надо. Снять кшивы, вынуть сальник, поставить новый и собрать обратно. Хотя возможно потребуется снять маслонасос. Я менял вместе с насосом, потому точно не скажу. Но это тоже не сильно сложная операния. Вот если сальник под маховиком, то сложнее - надо каробку, сцепление и маховик снимать.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бароша
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 18:56
да под маховиком со стороны двигателя, значит двигатель не нужно снимать и разбирать, просто снять коробку, сцепление, открутить шкиф и можно менять сальник? а сам справлюсь в гараже со смотровой ямы?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 19:00
Бароша
Определись вначале, что есть шкиф, а что маховик! Шкиф - спереди движка (справа по ходу движения авто), там же передний сальник КВ (для этого скидывать кпп не нужно), маховик - сзади и тогда да, все заметно сложнее...Так где у тебя течет?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 19:01
Бароша
только выковыривай сальник в аккурат и насаживать его чтонибуть через фотопленку. я на месте никогда не менял, скидывал маслонасос.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бароша
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 19:02
Serge! писал(а):
Бароша
задний сальник под маховиком
