Невключаеться 1-я и 2-я при понижении передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Невключаеться 1-я и 2-я при понижении передачи вывод темы на печать
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 22:53
Вот такая вот фигня. Симптомы :
При движении по трассе, на хорошой скорости на 4-5 передачи, с приличными оборотами, выключаю скорость, оттормаживаюсь (рельсы переехать) после проезда рельс попытка включить вторую - болт. Первую - болт. Съезжаю на обочину, останавливаюсь, скорости начинают включаться. Думал глюк. Чуть позже, качусь по трассе, перед кольцом торможение, попытка включить вторую - безрезультатно. Двойной выжим сцепления с перегазовкой - безрезультатно. Подтыкаю третью, рывок газом, сразу после этого вторая включаеться.... Вот что это может быть? В коробке к сожалению не силен, есть в моем автомобильном образовании пробел который к сожалению придеться восполнить.... Неприятно так по городу мотаться.... иногда когда ОЧЕНЬ нужно ускориться вторая невключаеться, уже и до того докатишся что первую втыкать пора, а вот фиг, и ее нет.
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 22:55
Вообще есть там так сказать "защита от дурака" чтоб когда не надо пониженные не врубали.Но по сиптомам вроде не оно, хотя...
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 22:58
Ну как так... я же не гонщик. нескажу даже что стиль езды всегда активный очень. город, интенсивное движение, кольцо главное, подкатываешся к нему на 3-ей на 2000 rph появляеться дырочка, подтыкаеш 2-ю... фиг, неподтыкаеш.... со свирбяжем чувством втыкаеш обратно третью и проезжаеш под бибики кольцо
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
maksson
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:04
А сцепа как?Нормально себя ведет?
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 23:35
Да вроде вопросов по сцепе как раз небыло... и не трясет машину, и трогаеться исправно, и при нагрузках и при интенсивной езде
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 10:00
Blacksmith2110
сегодня попробовал,но на 2000 -вторая тоже не включается-реально без хруста входит где то от 1500 и ниже.поэтому не задумываюсь думаю это норммально.кажется скорость тоже влияет на включение,а не только по оборотам двига.
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 10:01
Со второй проблем не было, первая с ходу не включалась. Решилось заливкой в коробку Castrol TAF-X.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:05
у меня тож-если хоть чуть чуть катишься, то первая-только с хрустом-и с силой запихивается...-приходится на второй вытягивать... Sad
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:20
Виктор-Вишня
а если в это время подгазануть и тем самым выровнять скорости валов 8)
у меня всегда прокатывает.
и на 40а 1ую втыкал
www.asgloom.narod.ru
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 23:31
пробывал-все равно фигово...-но тут еще может коробка уже подходит Sad
У меня до этого шестера была тазовская, так там нормально врубалась...-хотя машина вообще лохматка была
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:26
Gloom писал(а):
Виктор-Вишня
и на 40а 1ую втыкал
Прокатывает но двиг неслабо надо раскрутить. А вообще это полезно делать и при переходе на 2 меньше синхры нагружаются.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:32
Регулировка положения рычага КПП единственный выход из данной ситуации. Делали это прямо на первом ТО специальным кубиком(ставиться между рычагом и блокировкой заднего хода, которая и мешает.)
Плавали уже.
Сейчас все в идеале, при 80 можно вторую включить.
попробуй снять чехол рычага и открутить блокировку. там просто снимается она очень.
Затем прокатнись. 8-)
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:35
и синхронизаторы не причём в этой проблеме?
у меня тоже беда со второй-включается туго,при переключении в низ только при 30-км включается без хруста Sad
пробег у меня 93 т.к. и сцепа стоит родная
с недавнего времени-матрёховод
VaBer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:42
У меня пробег 130000 и второй комплект сцепления. Сколько сталкивались с этой проблемой решали регулировкой.
там два болта блокировку открутить всего.
Не пропадет можно искать дальше, но вначале лучше наверное малыми потерями. 8-)
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:45
Чем дохлее синхронизаторы, тем на меньшей скорости включаются пониженные передачи. ИМХО.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaBer
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:56
но если хруст есть,а не просто сопротивление значит всё таки синхонезаторы?
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 00:59
Не отрицаю, возможно.
Попробуй с регулировкой, не трудно же, зачем сразу кидаться КПП разбирать. 8-)
