den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Короче, последние недели 3 после заводки двигла лампочка остаётся гореть ещё с секунду, затем гаснет, раньше такого не наблюдалось... Чё случилось, подскажите? нехороший человек, стучит нехорошо в момент когда горит лампа - без давления фуёво...
Paha
Авто: ВАЗ-21043 1.5, 1997г., БСЗ, ГБО, Озон -> Octavia Tour -> Octavia Scout
Случайно не после замены масляного фильтра? Если после стоянки такое, а в движении все нормально, то думаю что антидренажный клапан масляного фильтра. Много тестов фильтров есть
http://autofake.narod.ru/
Последний раз редактировалось: Paha (03 Июля 2008 15:29), всего редактировалось 1 раз
den1980
Нет, 5000 после замены проехал...
Paha
Так наблюдается когда? После длительной остановки двигателя, или каждый раз при пуске?
den1980
Lednik
ж0сткая резина
для начала поменяй масл.фильтр.
потом тройник+манометр и мерять давление в масл.системе.
Paha
Хм, странно. Манометра на семере нет, давление не посмотреть. Тут либо масло стала как водичка, либо фильтр. Для начала посоветовал бы поменть фильтр, если не поможет, то и масло. У меня так такая фигня вылечилась заменой фильтра, но тогда шаха была и было видно что с давлением все в порядке, проблемы лишь при пуске.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
скорее всего всетки маленой фильтр. Может клапан заело может попало в него что.
den1980
Так и сделаю для начала фильтр заменю, потом видно будет...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
den1980 писал(а):Так и сделаю для начала фильтр заменю, потом видно будет...
Верное решение
Уровень масла в норме?
den1980
Вот чё не смотрел, то не смотрел, потому что уверен - там всё нормуль!
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А масло какое? на какое-нить 5w30?
1. Проверь уровень
2. Поменяй масляный фильтр
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Подскажите при смене фильтра надо сливать масло? А то у себя тоже заметил сегодня, но только после пары часов простоя.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Масло сливать не надо, желательно все это делать на холодной машине.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Ок, спасибо, завтра попробую поменять
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Alex** писал(а):Масло сливать не надо
То есть уровень ниже уровня масла на стоявшей машине? Здорово! У мя такая же фигня, только горит при холодном пуске.
Купил тут Невский, причем сразила меня упаковка - все расписано, даже схема фильтра в красказ расписана
Посмотрим на содержание
shelesiaka
Авто: 074i
давно уже извесно - маслофильтр только манн, на крайняк фрам
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Ага, невский 01 у меня и стоит, все время подкапывал по стыку дно-корпус, а потом клапан задурил.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Поменял два фильтра подряд-проблема осталась. По прежнему лампа горит пару секунд только при холодном пуске. Масло лукойл 10w40. Может так чудить датчик аварийного давления? И сколько секунд лампа может гореть без криминала?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Если смена фильтра не помоего то, понюхай масло. Еали прет бензином то менять, искать откудова бенз в масло попадает. Очень часто рвется мембрана бензонасоса и бенз ручейком прям в картер. Еще бывает что колечкам хана... но это уже грозит более сурьезным ремонтом. В общем сначала опредись не разжижилось ли у тебя масло а дальше думать бум.
Rubilnik
Авто: другая марка
у меня лампочка начинает гореть в пробке, когда включается вентилятор.
при этом наблюдается падение напряжения.
подскажите, из-за этого возникает проблема (из-за падения напряжения)?
mdiman21043
Rubilnik
Когда включается вентилятор обороты падают? до скольки?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
автор, заедь в сервис, померяй давление манометром, а потом или живи спокойно или занимайся ремонтом. Для успокоения можешь поменять датчик давления, стоит не дорого. Просто может насосу пипец или редукционный клапан насоса клинонул в открытом состоянии
Rubilnik
Авто: другая марка
mdiman21043
обороты падают где-то до 400 при норме 900-950
очень заметно, что стрелка тахометра вниз уходит, соответственно, машина дрожать начинает
mdiman21043
Rubilnik
Ого, а до скольки просадка по напруге?
Другие потребители(печка, обогрев заднего стекла, дворники, дальний свет) дают подобную просадку по напряжению?
Имхо дело в проводке или сам двиг карсона навернулся. Проверь проводку от реле к карлсону, может где ни будь оголился и замыкает или на саморезик сел и притерся.
