Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Всем привет!
Педаль сцепления становится все жестще и жестще, чтобы утопить в пол приходится прикладывать нехилое усилие. По уровню стоит заметно ниже педали тормоза.
Какие будут мысли?
P.S. сцепа менялась ровно год назад, Kraft, вместе со всеми сопутсвующими деталями.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Подыми педаль сцепления на уровень с педалью тормоза. Будет значительно легче. А машина случаем не битая? У меня тугая педаль из-за того, что педальный узел неправильно приварен и расположение дырки входа троса в салон не так как у нормальной машины, поэтому тросик идет под углом. Лечится только смазыванием нового тросика.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Трос смазать, а может он распушился, хрен знает...
А может ещё чего похуже...
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
м.б. заржавела вилка сцепления, лечится просто смазкой.
Старик-Хаттабыч
SA писал(а):м.б. заржавела вилка сцепления, лечится просто смазкой.
Как и где смазывать тросик и вилку?чтото разбирать надо или нет?
SA
Вилка, точннее ее ось: аккуратно отковыриваешь пластмассовую заглушку на КПП, засовываешь туда грамм 50 литола. Лучше делать
на теплой коробке или подогревать феном. Быстрее стечет вниз.
Тросик (любой): задираешь вверх один конец, который проще
открутить и (я пользуюсь мед. одноразовым шприцом) загоняешь под
оплетку моторное масло или отработку сколько не лень (процесс не быстрый) или пока с другого конца не потечет.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
В багажник положи запасной тросит, что бы потом не было неожиданностью при обрыве. Когда он есть, то меняется очень быстро.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Tank писал(а):В багажник положи запасной тросит, что бы потом не было неожиданностью при обрыве. Когда он есть, то меняется очень быстро.
Это точно, а если приходится бывать в пробках и лень постоянно нейтралку включать, держи ногу на педали тормоза, а то будет как у моего зятя: тот в плотной пробке стоял на 1-й с выжатой сцепой, обороты ХХ настроены чуть выше чем надо (чтоб в пробках не глохнуть), порвался тросик сцепления...
Егор44
Авто: 21093i, двиг.2111, GM
Я тоже поменял примерно год назад (правда пробег с тех пор на несколько тысяч больше). Сломалась одна из витых пружинок, по- моему в ведомом диске, и иногда не стали включаться все скорости. Заменил на Valio (вроде так пишется, не помню точно) Франция. Сцепление очень стало тугое. Приходится упираться в спинку сидения. После часовых пробок нога левая "отваливается".
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Поменяй этот гавенный крафт в сборе на валео. Только купи не в авто 49. И будет тебе счастье, вместе с ним махни тросик и все смажь. Кайф почувствуешь. В пробках самое оно.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Егор44 писал(а):Заменил на Valio (вроде так пишется, не помню точно) Франция. Сцепление очень стало тугое. Приходится упираться в спинку сидения. После часовых пробок нога левая "отваливается".
Оч странно, на Валео у народа все очень мягко, мож палево купил?
Fl@sh
Сегодня у нас дождь с утра, поездил по лужам, все педальки стали значительно мягче
apsav
Fl@sh писал(а):Сегодня у нас дождь с утра, поездил по лужам, все педальки стали значительно мягче
Тогда элементарно смажь тросик сцепления, а также ось, на которой качается педали. Только не ВДшкой, а каким-нибудь моторным маслом из шприца. Еще, сними, посмотри на тросик. Если та часть, которая вставляется в салон сразу под упором кожух в гармошку - это говорит о неправильном положении тросика, он входит в кузов не под тем углом, поэтому быстро протирает оболочку из полиэтилена и начинает тереть железякой об железяку (у меня именно так). Тут поможет только обильная смазка.
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
где-то читал что снимают демпферную пружину со сцепы - типо лучше чувствуется момент схватывания. Что скажут на счет этого ГУРУ? Кстати, где она эта пружина находится???
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
ICY писал(а):Поменяй этот гавенный крафт в сборе на валео. Только купи не в авто 49. И будет тебе счастье, вместе с ним махни тросик и все смажь. Кайф почувствуешь. В пробках самое оно.
Нечего тут на Крафт наезжать. А палево все хреново работает, что Крафт, что Валео.
day177
bushmen
Цитата:Нечего тут на Крафт наезжать. А палево все хреново работает, что Крафт, что Валео.
+10000000
