Звон в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звон в двигателе вывод темы на печать
Mark21074
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 13:58
Добрый день! Вот и я зарегистрировался. ПОМОГИТЕ!!! Недели две назад услышал стук в движке моей 21074i. Машина прошла 20000 км. Я брал новую. Звук появился после ТО. Заставил гарантийщиков переделать клапана, но ничего не изменилось. Они вообще говорят, что ничего не слышат. Стук не звонкий, ритмичный. Источник где-то под клапанной крышкой в районе первого или второго цилиндров. Стук появляется на прогретом движке. частота примерно 250 ударов в минуту. Слушали знакомые в гаражном сервисе. Что там может стучать?
Mark21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 15:36
Точно под клапанной крышкой? Клапана могут стучать и после регулировки, в случае износа кулачков РВ и рычагов. Также тихий стук может издавать привод бензонасоса, но это не твой случай - на инжекторе его нет. Может и цепь начать греметь, если не натянута или изношен успокоитель, правда, это не в районе1-2 цилиндров.
В принципе, абсолютно тихой работы жигулёвского двигателя добиться практически невозможно, поэтому на несильный стук можно не обращать внимания.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 16:01
а как определили
С увеличение оборотов, звук пропадает или усиливается?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:02
клапана и только .......... тот кому регулировал по ушам ...... если не регулировали тоже по ушам комунибудь .....
регулировать ТОЛЬКО рейкой .... щуп в топку
если будешь с машиной возиться сам купи или одолжи рейку, а первый раз лучше посмотреть как регулируют и задавать вопросы как гребаная почемучка что ты делаешь почему и за чем .... чтобы в дальнейшем регулировать самому
если сам делать не хочешь ищи человека который будет регулировать особые приметы .....
1.у человека должна быть рейка (инструмент для регулировки клапанов)
2.человек должен обьяснить что клапана регулируются на холодном остывшем двигателе ..... т.е ты приехал оставил машину открыл капот и свалил часа на 4-5 и только когда двигло остыло можно его регулировать
3.человек должен знать что зазор на классическом движке равен 0,015 но ты можешь спросить а почему на ниве зазор другой .... и почему на забилах зазор другой .......
6 тыщ назад регулировали щупом ......
300 км назад я заставил регулировать рейкой и посмотрел как это делается ... теперь буду сам
двигатель работает как котенок ...... мрррррррррррррр и никакого клац клац )))))
tj™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mark21074
Точно под клапанной крышкой. Слушали с (не знаю названия) такой штукой как у врачей. В цилиндрах тихо. Снимали ремень генератора. ничего не меняется, звук остается.
DRAF писал(а):
а как определили
определили что? не понял! частоту определил на слух. Я профессиональный музыкант, поэтому с ритмом все в порядке (могу определить темп ударов). С увеличением оборотов примерно до 1100-1200 еще можно что-то услышать, если больше то никакого стука не слышно.
Mark21074
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 17:07
В том и дело, что переделывали клапана в моем присутствии, да звук от них именно клац-клац. А тут звук тише и глуше. Отдаленно напоминает звук дизеля.
DRAF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 18:43
Mark21074 писал(а):
DRAF писал(а):
а как определили
Правильно меня поняли.
Если клапана то двиг вращается с частотой 500 об в мин. Только вот сомнения в чем, в новых семерках ставят гидрокомпенсаторы, звук как у дизеля они врятли будут издавать. Да обороты двига должны быть 850-900.
Уточните на счет гидрокомпенсаторов в Вашей модели они есть?
Mark21074
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 20:53
[quote="DRAF"]Уточните на счет гидрокомпенсаторов в Вашей модели они есть?
Насколько я знаю на классику гидрокомпенсаторы вообще не ставят. У меня их точно нет. Клапана регулируют все с зазором 0,15. Обороты двигла в норме. У меня подозрение на РВ, осевое биение, но вроде рановато на 20000 км.
DRAF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:11
Уже ставятся, на этом форуме уже упоминалось и в инете много информации.
Распред так стучать не будет, просто зазоры будут гулят по рокерам, и звук будет идти от 3 и 4 цйилиндра, т.к. в том месте подшипник быстрее истирается.
Хотя осмотреть сам распред не мешало бы, возможно задиры есть, а может (это моё мнение) его просто заменили на СТО на более старый.
20 тык это еще не конец, мой был поменян после 165 тык, выработался. Двигатель звук издавал как трактор, на ХХ при открытом капоте во время разговора, приходилось орать иначе было не слышно.
Mark21074
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:17
DRAF писал(а):
Распер так стучать не будет, просто зазоры будут гулят с рокерами, и звук будет идти от 3 и 4 цйилиндра, т.к. в том месте подшипник быстрее истирается.
Подмена РВ исключена. Я всегда стою рядом и смотрю что делают. В одном из сервисов предположили разбитую втулку или направляющую клапана (не силен в технике). как Ваше мнение может такое быть?
DRAF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:23
Я понял Вас, да может быть. Но при таком пробеге врят ли (под вопросом), если правильно обкатали машинку. Но не исключено.
Mark21074
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:30
Короче я думаю надо ехать к гарантийщикам, брать их за жабры, вскрывать и все промерять и проверять?! А может плюнуть и ездить пока чего-нибудь не отвалиться?
DRAF
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:46
Там отваливаться не чему.
Если звук не значительный то можно ездит. если сильно стучить то взять за жабры.
Mark21074
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 21:49
Спасибо за советы. Будет время поеду в гарантийку, по результатам отпишусь.
