Как высота передка влияет на внутренние ШРУСы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как высота передка влияет на внутренние ШРУСы вывод темы на печать
lexa-sh
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:15
Привет всем! Есть проблема, кто сталкивался с треском внутренних ШРУСов на 110. У меня после установки опор SS-20 задралась морда причем не на 10 мм, а примерно на 20 мм и при разгоне трещит внутренний ШРУС(левый).Подскажите может ли высота подвески влиять на внутренний ШРУС.Или Шрус загнулся.Уже два поменял.
lexa-sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 19:50
чем выше тем больше изгиб, что не есть гут...
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 09:31
Влияет также, как и поворот колес на внешние шрусы. Чем ровнее ходит сепаратор с шарами, тем дольше не будет ремонта.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:39
lexa-sh писал(а):
...при разгоне трещит внутренний ШРУС(левый).Подскажите может ли высота подвески влиять на внутренний ШРУС.....
Интересно - а как определил, что именно внутренний и именно левый???
В принципе правильно - чем выше морда, тем больше излом ШРУСов, тем меньше их ресурс.... Вопрос в том, НА СКОЛЬКО МЕНЬШЕ? По моему ИМХО подъем на 1см не приведет к сколько-нибудь заметному изменению срока службы - ШРУСы могут работать при больших углах излома, а подъем на 1см приводит к очень не значительному изменению угла (это из геометрии подвески считается).
Но 2см - это уже многовато.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
