Обойма шаровой опоры рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обойма шаровой опоры рычага КПП вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 16:32
потрескалась резина "обоймы шаровой опоры" КПП в районе 2х втулок. Собственно наверно надо поменять на новую. Почитал мурзилку про снятие кулисы и т.д. Как понял надо регилировать привод переключения передач потом.
Вопрос, если я только обойму меняю, регулировать придется или нет? Также вопрос, смогу ли я заменить обойму снизу машины не разбирая не чего в салоне?
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:50
Купи новую-цена около 200 руб и поменяй снизу-там проблем нет.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 17:56
купить то понятно, в магазине уже посмотрел.
У меня вопрос о нюансах замены. Вроде все просто. Только хочу точно знать для замены только снизу все делать, или сверху в салоне надо будет еще ковыряться.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
vova
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 18:09
Проблемка будет одна-выковырять рукоятку КПП из опоры.
Darkon
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 19:50
т.е. все-таки это можно будет сделать снизу?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 21:31
Darkon
сверху надо будет по-любому вынимать стопорное кольцо, надо просто снять рамку шкурки с тоннеля.
регулировать ничего не надо.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 10:19
ок, спс.
solo83
Авто: 2112, 1.5 16V ,2004 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 14:32
А при установке новой "обоймы" нужно ли снимать с нее стопорное кольцо или новая и так наскочит на шаровой палец кулисы?
solo83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 15:21
Это я ХЗ, но с новой я стопорное колцо уже снял, так что счас буду пробовать поменять и со старой тоже сниму.
Darkon
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 17:44
да, без снятия кольца фиг че сделаешь. И даже если кольцо снято в пластмассовую вулку вставлять шарик рычага не в углублении, а нагнув рычаг к торпедо.
Перед тем как открутить крепления снизу машины необходимо расстопорить стопорное кольцо иначе потом фиг знает как это делать на весу.
Снизу когда откручивал плохо шли болты крепления реактивной тяги.
Вобщем поменял Smile пора пить пиво.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:43
Когда я менял эту опрору то:
1) Было трудно снять стопорное кольцо с новой запчасти, мучался полчаса, снял. С чувством обречённости побрёл к машине снимать такое-же кольцо со старой и как я был обрадован тому что старое кольцо имело ушки для снятия: взял за них утконосами и вуаля - кольцо снято за секунду. :cool:
2) Между опорой и площадкой реактивной тяги к которой она прикручивается пришлось подложить пару толстых шайб, т.к. новая опора немного отличалась от старой по геометрии. Т.к. для укрепления резиновых ушек в новой опоре сделаны выступающие наплывы резины и при затягивании без шайб она будет деформирована. 8-)
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 11:28
На новой тоже с трудом вынул кольцо, но потом просунул в небольшую щель тонкую отвертку и кольцо выскочило.
На старом край был загнут, видимо под утконосы, но я отерткой его вытащил.
Поставил новое кольцо, а старое выкинул вместе со старой опорой. Надеюсь долго прослужит ато может фиг вытащишь его потом Sad
По поводу второго пункта, не замтил не каких деформаций и отличий от заводской (хотя рядом не сравнивал).
