Дергается курва!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается курва!!! вывод темы на печать
Костян-Ростов
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 23:02
Начну сначала: пару недель назад при сбрасывании газа обороты иногда начали фиксироваться на 1500 - 2000 об. Обратился на диагностику - выявили что датчик положения др. заслонки в этот момент показывает 1% (педаль газа отпущена, тросс не заедает), недолго думая этот диагност берет и начинает регулировать винт др. заслонки в результате обороты в норме но на малых оборотах при ускорении провал затем рывок (сильно заметно в пробках - жуть). Обратная регулировка винта поднимает обороты на хол ходу до 1500-2000, замена датчика др заслонки ни как не влияет, пробовали менять ДМРВ результат нулевой. Буду благодарен за любую инфу.
Костян-Ростов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 23:18
Советую сменить такого диагноста.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 00:34
+1 но вначале этой отверткой его к стене бокса прибить.
обучение мозга новому ДПДЗ провели?
www.asgloom.narod.ru
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:26
Диагноста убить об стену. Винт поставить на местои зафиксировать (вероятно прийдется снимать ДУ что бы правильно поставить заслонку, заодно и помоеш ДУ (FAQ) особенно канал РХХ и вентиляцию картерных газов).
собираеш все на место. регулируеш трос газа (надеюсь не подклинивает и не перетянут), Протягиваеш массы (FAQ). инициализируеш ЭБУ и обучаеш под датчики (скинул АКБ на 5 мин, подключил АКБ, включил зажигание на 20 сек, но двигатель не завел, выключил. завел двигатель) смотрим как все работает.
Костян-Ростов
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 13:25
попробую в субботу, отпишусь.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 15:39
+100.Только вот это на всяких СТО и дяди Гришы в гаражах СМОТРЯТ ОШАРАШЕННЫМИ ГЛАЗАМИ! А меняют всё по кругу. И как вообще могли откутить винт на ДД он там на краске сидит очень сильно затянут! Сдуру и ху....и ло...ть
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян-Ростов
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 16:22
Все сделал, поездил час, ни чего не заметил, но с уверенностью скажу после часа по пробкам.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:19
Чего расскажешь-то?Интересно..
Бери от жизни все!
Александр977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:31
Да, требуем продолжения банкета! Хотм знать как обстоят дела при входе в ПХХ и выходе из него же?! 8-) А то меня задолбала эта котовасия, начинается после полного прогрева движка. Confused
Донецкая республика
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 23:57
диагност попал на новый дросельный партрубок в СБОРЕ для Вас.......
т.к. это винт трогать НЕЛЬЗЯ!
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 20:00
да ну, так уж и нельзя? а ежели дпдз сдохнет? новый патрубок "В СБОРЕ"? Shocked
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян-Ростов
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 11:44
разобрал заслонку, промыл, отрегулировал заслонку (полное закрывание , но чтобы не закусывало), собрал, откинул на 10 мин АКБ, потом повернул ключ (без пуска) на 30 сек, повернул обратно, запуск и все ОК. Одно но, появилось легкое легкое колебание оборотов на ХХ (в пределах 800-900 а то и меньше), но в сравнении с мировой рволюцией это мелочь. (возможно свечи или провода).
