РДТ-300
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> РДТ-300 вывод темы на печать
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 06:50
Тема такая,давление в рампе на заведеную 2.5 если снять шланг то 3
на пробку 6
при заглушенном двигателе насос качает в сборе всего 2.5
После замены регулятора данье стали еще меньше так что это брак или есть какие подводные камни?
скажу сразу все сеточки,фильтра заменены,насос проверен.
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 08:45
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОВЕРКИ РДТ и БЕНЗОНАСОСА
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ ПО ДАВЛЕНИЮ ТОПЛИВА
1. Первым делом оцениваем работ регулятора давления.
Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку . Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2. Если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В руководствах по ремонту приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Клиенты жалуются на недостаточную динамику автомобиля (≪тупизну≫), когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере) Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 "(либо до того значения, которое пол у ч и л и в п. 1 ) . Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1 .5 литра.
7. Самый экстремальный вариант – давление около 1 "очка" и неровный звук работы насоса. Причина - нет бензина в баке.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 13:54
Стесняюс спросить у меня как в 5 пункте это что значи,а то что то я не пойму.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 16:11
это значит все ОК!
у меня по первому пункту провал давления
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:13
а как проверить работу регулятора на машинах с двигателем 1.6 ? там ведь обратки нет и сам регулятор живет в баке
андрей 1968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:19
андрей 1968
замерить давление на всех режимах и перегазовках...
стрелка должна стоять на месте.
www.asgloom.narod.ru
андрей 1968
Сообщение Добавлено: 15 Май 2008 22:42
Gloom писал(а):
андрей 1968
это когда все исправно,а вот когда давление понижено или прыгает что косячит насос или регулятор? снимать насос и проверять отдельно?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 11:27
ну так что есть какие мнения куда девается давление?
rvm
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 18:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179143&highlight=
похожего нет. попробуй обратку пережать... мне помогло, правда и симптомы несколько другие
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 10:11
у меня обратный клапан держит!поворачивая ключь насос накачивает(6атм) в рампе давление(2.5) все стоит выше не идет (стоит пол часа не падает) Заводим давление 2.4 стоит ,снимаем шланг 3.0
насколько я понимаю при при накачке должно быть тоже 3.0
бензо насос на всех режимах выдает одно давление, так куда девается давление ?
kolya678
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 16:16
Я шланг в салон с манометром выводил и смотрел принажатие на газ стрелка подымается это нормально?
Gloom
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 18:15
kolya678
на системах с РДТ на рампе, так и должно быть.
Mail.ru
