Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
Добрый день.
У меня какой-то стук в подвеске. при трогании и на кочках. глухой удар. на сервисе найти не могут. грешил на шрузы, но при движении руль я до упора крутил в одну и в др сторону - тишина. менял опору двигателя (правую) - результата - ноль. в сервисе заменили рулевой наконечник - все осталось. шаровая - норма. остался опорный подшипник. менять его надо в паре или можно один - где стук?
писать о том, что задевает двиг защиту не надо все проверил. искать запарился уже
помогите плиз, мож еще советов подкините.
mr1
Alex_U
принял к сведению, сам собираюсь сделать
mr1
Можно и одну опору поменять, но после этого надо делать развал/схождение, а если вторая опора на подходе и её вскоре придется менять, то равал-схождение придётся сделать дважды.
Tom669
mr1 писал(а):Можно и одну опору поменять, но после этого надо делать развал/схождение, а если вторая опора на подходе и её вскоре придется менять, то равал-схождение придётся сделать дважды.
При замене верхних опор сход развал делать не надо. И менять их надо парами.
Виктор-Вишня
Менять -так сразу обе-где уже было сказано-"кроилово-ведет к попадалову!"
B.black
когда снимишь стойку с машины, пошатай опору в верх-вниз если болтается внутри опоры просела резина, можно подложить под нее большую шайбу. а лучше купить SS20-QUEEN. новые без проставок с занижением 1см
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня тож глухой стук слева,опроры заменены,оказалось что внутри
самой стойки что то тукает хотя стойка работает,пока забил так как менять дык две стойки,а с финансами пока напряг
B.black
jecson у тебя стойка не работает. на небольших покачиваниях она стучит.
jecson
Авто: Антара,Шаран
bootblack писал(а):jecson у тебя стойка не работает. на небольших покачиваниях она стучит.
ну да как раз при небольших покачиваниях она и глухо постукивает, х.з может и неработает,но вроде машину нераскачивает... 8-)
Alex_U
млин, денежек нэт, придется забить на некоторое время. а потом со стойками поменять, т.к. нет уверенности, что проблема в опорном подшипнике
Последний раз редактировалось: Alex_U (16 Май 2008 21:29), всего редактировалось 1 раз
B.black
jecson писал(а):ну да как раз при небольших покачиваниях она и глухо постукивает, х.з может и неработает,но вроде машину нераскачивает.
так это обычное явления. стойка по идеи работает и не потекла а стучит . с таким диагнозом стойки и на новых машинах стоят
Vlad B
Alex_U писал(а):остался опорный подшипник
А так же:
Подшипник ступицы.
Все же замена шаровых опор, а не тягание их монтировкой.
Сайлент-блок "Ромашка".
Если амморты не заводские уже, а стоят патроны - то проверка гайки патрона.
Сайленблоки в передней балке.
Выработалось болтом отверстие на кронштейне рычага который к шаровой опоре крепится(Всмысле у кузова который кронштейн), у меня так было на старой машине, наварили свержу две шайбы и всё.
romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
положи руку на опору,чтоб чуствовать шток стойки и опору и покочай за крыло вверх вниз-если опора сразу почуствуешь как шток гуляет
Vlad B
romanoffff писал(а):положи руку на опору,чтоб чуствовать шток стойки и опору и покочай за крыло вверх вниз-если опора сразу почуствуешь как шток гуляет
И что ты таким методом почувствовать собрался? Насколько резиновый демпфер может изменять свою геометрию? :-D
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad B +1
я тоже таким методом сдуру проверял опору,ну и че ...один хрен после замены опоры стук остался,как оказывается в стойке причина
B.black
romanoffff писал(а): положи руку на опору,чтоб чуствовать шток стойки и опору и покочай за крыло вверх вниз-если опора сразу почуствуешь как шток гуляет
Vlad B писал(а):И что ты таким методом почувствовать собрался? Насколько резиновый демпфер может изменять свою геометрию?
не только. стойка тоже такой стук дает. особенно стоковые одноразовые
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
Именно таким образом я расшатанную опору обнаружил, когда стойки менял убедился в этом.
romanoffff
если разбит подшипник шток будет люфтить немного,т.е.двигаца вверх вниз изза смещения внутренего кольца подшипника,и это можна ощутить рукой зажав стойку и шток,если шток практически неподвижен,а стук есть значит дело в стойке,я не парился,на 50тысячах застучала правая люстра,взял 2200 деревяных и прикупил сс20 стандать 91 тыс.-проблем нет.
Bogdan.81
Авто: ВАЗ 21124
Привет всем. Недавно перебрал всю подвеску, заменил все кроме опорных подшипников. Глухой стук на кочках и при страгивании остался. Думаю что именно из-за них.
проверь может супорт тормазной открутился, у меня такое было в сервисе закрутили и стук пропал, был он при троганье
ade
Авто: 21104, Рено Символ
часто бывает болты на балке откручиваются.
leon112
Авто: мото, вело
