Поставил стойки и опоры СС20. (впечатления+вопросы)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поставил стойки и опоры СС20. (впечатления+вопросы) вывод темы на печать
Биатлонист
Авто: 2115 1.6 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 19:42
Всем доброго времени суток!
Я тут выбирал выбирал компоненты подвески, и немного отойдя от своих первоначальных требований выбрал:
Опоры СС20 "спорт",
Стойки СС20 "Шоссе" по кругу,
Пружины назад ВАЗ-099 с переменным шагом,
Установил растяжку передних стоек.
Пружины спереди - сток.
http://autosystem.ru/index.php?id=63 - ссылка на товары :grin:
Ставил все это добро в Элекс-полюсе (Ермакова Роща). Впечатления о ТехЦентре неутешительные, но сейчас не об этом.
Пока ехал из сервиса домой (около 10км), появилось несколько седых волос. Колеса будто прибили прямо к кузову, настолько было жестко. Всю ночь думал о том, что же я натворил с машинкой. К тому же задралась она что спереди что сзади ощутимо.
Утром пошел на стоянку в плохом настроении, но проехав немного на машине понял, что за ночь подвеска ... (уж не знаю каким словом это назвать), вобщем стала намного мягче. проехал еще километров 30. Ощущения:
-на ровном покрытии на любой скорости очень здорово!
-на плохой дороге очень жестко, но нет раскачки. есть небольшые рывки вверх-вниз.
-особо не разгонялся. но там где смог это сделать поведение машины понравилось!
-при проезде через дохлого мента. Перед нормально, зад как-то жестко "врезается"
-при трогании и торможении никаких приседаний и наклонов!
-исчезли все шумы и стуки в передней подвеске (это из-за опор)
-в повороты входит вообще без кренов намного на более высокой скорости чем раньше!
-пропал люфт руля. на руль реагирует очень здорово!
-увеличлся дорожный просвет (надеюсь пройдет).
Короче, надеюсь через 500-1000км получить нормальную подвеску (читал, что так и бывает).
Вопросы:
1.спереди поставили мне стоковый отбойник, + еще дополнительный в опоре СС20-спорт. Можно ли удалить или подрезать стоковый отбойник со штока для увеличения мягкости подвески? поможет ли? не навредит ли? (есть ощущение, что машина частенько ложится на отбойники)
2.на стойках написано, что они "ремонтопригодные". Значит ли это, что в случае, если подвеска так и будет жестче, чем хотелось бы, я смогу заменить аморт. картридж в ней к примеру на Каябу?
3.Насколько сильно влияют на жесткость задней подвески пружины? Пока зад меня устраивает менше чем перед.
ну и отдельно мои вопросы из теории, как новичка в этом вопросе:
4.стойки у меня довольно жесткие. пружины спереди сток, сзади ВАЗ099 с п/ш. Насколько это гремучий коктейль и к чему ведет такое сочетание жестких стоек с такими пружинами?
5.к чему ведет использование стоек разной жесткости спереди и сзади? к примеру, спереди жесткие, сзади мягкие. Или наоборот. какие могут наблюдаться "эффекты"?
Всем спасибо за ответы!
Биатлонист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:14
ИМХО зря воткнул на зад жесткие пружины. Случаем не красные? Зад у самар и так пустой и легкий, а на дубовых пружинах буит ваще грохотать и прыгать.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:18
El Dron, пружины синего цвета, без какой либо маркировки. Покупал в Руси. там из продавцов никто ничего толком сказать не мог. Ну я и взял т.к. не красные, подумал что нормальные. Теперь вот думаю что с жопой делать. Видимо пружинки придется поменять, а то действительно зад жестковатым вышел. (Там еще Каяба и Килен были, но никто из продавцов не знал что жестче и я взял ВАЗ)
Ну и по вопросикам своим хотелось бы ответы.
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 20:59
Биатлонист
По ССам ничего сказать не могу, не пользовал. Что там за дополнительные отбойники и разборные ли стойки СС не ведаю. Посмотри на их сайте, там вродь были их схемы и комплектации.
Ну ктож как не ты оценит. Smile Основной минус- дискомфорт.
Для начала- буит греметь либо зад либо перед, соответственно Smile , ну и возможно увеличится вероятность заноса-кувырка из-за разности прижимной силы по продольной оси.
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:16
Поставь еще стаб 10-ый и будешь закладыват на большей скорости........ у меня примерно такой же набор стойки комфорт..опоры мастер.
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 11:08
Кто может по первому вопросу про отбойник подсказать.
А то хочется подрезать, но побаиваюсь.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 11:15
не трогай отбойникЮон не дает стойке совершить полный ход,т.е. чтоб не пробило её.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 13:27
Не буду создавать новую тему, а напишу лучше здесь. Вот хочу поставить себе опоры СС20. есть двух видов классик и куин. Получится ли у меня поменять только опоры? А остальное оставить стоковое? пилить ничего не придется? И какие лучше классик или куин?
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 15:40
K@Z@NEЦ, получится поменять. А какие лучше - это вряд ли тебе кто-то подскажет, тут Куин по-моему еще никто не испробовал.
K@Z@NEЦ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 15:53
вместо штатных просто встанут? Можно ли их самому поменять?
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 17:15
Да, встают вместо штатных. Сам не менял, только наблюдал - процес несложный.
SPGEAR, я спрашиваю не удалить отбойник, а немного подрезать, укоротить. Тем более там есть еще один внутри опоры.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 19:46
Зря пружины от 99 поставил. Жесткие они.
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 00:34
Сергей 22, уже понял. Буду менять. передок уже устраивает, еще поездию, напишу отчетик. А вот какие пружины назад ставить? Какие кто посоветует? Штатные? Килен? Каяба?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 01:00
В первом случае увеличится недостаточная поворачиваемость, и будет превалировать снос в пределе, во втором случае наоборот всё.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 06:34
не навредит ли
навредит
есть ощущение
ощущение не факт, так что не морочься
ну значит ремонтнопригодные
вопрос какой то ...... жестче пружина жестче подвеска
странно...
по теории в хорошем случае к изменению поворачиваемости авто
в худшем - к хрен проссышь какому поведению авто
имхо. например газ перед, масло - зад я еще могу понять, наоборот - думаю ж#@а
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 12:44
На нивах такое часто бывает, когда наоборот... Confused
_electrik_
Авто: LADA 21140
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 21:42
И во сколько все это обошлось? У меня примерно такой же план ремонта.
Не будь безразличным!
_electrik_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 23:36
удали ты доп. отбойник с опоры и все норма будет,морда чуть опустится.
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 00:29
SPGEAR, блин, это все опять разбирать Sad
_electrik_, 3500р все вместе со сход-развалом.
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 02:03
уверен?? Confused
думаю морда не изменит своего положения, она же не на отбойниках лежит...
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 02:04
ну у нее и назначение изначально не много другое)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 02:50
там маленький отбойничек,который на шток-то не налазит,если я не путаю,во всяком случае мне с плазой он нафиг не нужен,сразу его выкинул.
Биатлонист
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 21:06
Значицца так!
Поездил еще, впечатления:
-управляемость супер!!!
-подвеска немного размягчела, стала покомфортней!
-передняя левая стойка немного шипит - это не страшно?
-передок вобще зашибись, то что надо. но с задом надо что-то делать!
сзади думаю стойки оставить СС20-щоссе, а эти 099п/ш пружЫны выкинуть н...й и поставить другие. Как думаете какие, чтоб *опа не прыгала накочках? Новые стоковые? Килен? Каябы? ХиР?
ПС вопрос с отбойником отпадает, поскольку передком я доволен теперь - то что надо! нужный компромисс между комфортом и управляемостью найден!
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 23:18
SPGEAR
ну пральна, черный такой. на плазу он и не налезает там же шток толще
а на высоту он все равно ни как не влияет же, стойка же не сжата до такой степени чтоб она в отбойник уперлась
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 23:19
как узнал??
Страница 1 из 2
