art-xakep
Авто: honda pcx :)
Такая трабла. Когда только заведешь и поехал, нормально все, потом начинает сильно скакать, то 13.9, то 13.3, потом ваще падает до 13 и тоже сильно скачет.
Потребителей сильных нет, которые могли бы просаживать так. Магнитолу(+усь) выключаю и та же фигня, ниче не меняется. При заглушенном двиге 12-12.2 напруга на аккуме (по БК).
Подскажите, че может быть?
Тимыч
Авто: Suburban
Померять хорошим тестером на выводах гены для начала
Рена
Возможно хреновый контакт массы или плюса на АКБ или гены если при движении начинается, может ремень проскальзывает.
Померь напругу нормальным мультиметром, 12В очень мало.
БонПари
Авто: Sonata
Рена писал(а):хреновый контакт массы
Мож в гене чего. РН или диодный мост.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
art-xakep куда подключён БК?похоже штатно.
art-xakep писал(а):Подскажите, че может быть?
лампочки моргать неначали?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Ага, штатно. Мигают не лампочки, а только немного, еле заметно, сам БК...
ХОтя, бывает и на приборке помаргивает.
r_i_m
Там вообще не понятно. У меня бк казал 12,8-13,1 , мерил тестером, все верно. Этим же тестером мерил на акб 13,6-13,8. Хз почему, цепь то одна. Поставил трехуровневый РН, езжу на среднем положении (14В должно быть по описанию) в итоге 14,1-14,3 на АКБ, 14,1-13,8 (в зависимости от нагрузки) по БК. У автора скорее РН, если скачет.
r_i_m+1
art-xakep БК тяни от АКБ,таблетку бери
такую.
r_i_m писал(а):Поставил трехуровневый РН
с морганиями и просадками помогла тока эта приблуда :cool:
Рена
rg-45 писал(а): с морганиями и просадками помогла тока эта приблуда :cool:
Поставил сразу почти как купил машину, 3-и года катаюсь без проблем.
Проверь для начала тестером скока кажет ,я тут тоже решил заморочится проверить ,а то при нажатие на тормоз просадка 0,6 В я думаю чото не то проверяю тестером исправным 100% всё стабильно держит при любой нагрузке никаких 0,6В просадки поэтому вывод БК гад п*з**т
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А что за РН?
Сколько стоит, сложно ли самому поставить?
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Блин, у меня бывает, что машина постоит ночь в гараже, утром когда заводишь, слабо так крутанет, а потом щелчки, а стартер некрутит вообще. Зачем так, хоть и напряжение по БК 12,3. А есть БК, которые силу тока показывают?
art-xakep писал(а):Сколько стоит, сложно ли самому поставить?
150р,крест отвёртка,бутылка пива сигарета
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
art-xakep писал(а):Такая трабла. Когда только заведешь и поехал, нормально все, потом начинает сильно скакать, то 13.9, то 13.3, потом ваще падает до 13 и тоже сильно скачет.
хорошо потребляющие устройства кроме - это карслон на радиаторе и вентилятор салона (этот поменьше). плюс стоп-сигналы. так что есть кому просаживать
вопрос по теме - периодически на ХХ (!!!!) напряжение с генератора стало долетать до 15.5В, а потом возвращается обратно 13...13.5. Умирает РН, или где-то контакт теряется?
sibcat писал(а):Умирает РН,
похоже.
sibcat писал(а):Авто: ВАЗ 21099, Карб,
генератор нештатный?
sibcat
rg-45 писал(а):sibcat писал(а):Умирает РН,
похоже.
обзвониил несколько наших магазинов, спрашивал про "трехуровневый регулятор" - в половине случаев на том конце пытались общаться как с идиотом :-D :-D :-D
генератор стоковый.
