Падают обороты при заводке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падают обороты при заводке вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 22:32
При заводке иногда падают оброты где то до 500, может заглохнуть, потом со второго раза заводиться, но тоже с падением на пару секунд и потом восстанавливаются или если подгазовать то тоже нормально.Такая фигня происходит только на прогретой машине, с утра например заводиться без проблем.Где то вроде была такая тема, порылся не нашел.Подскажите это проблема или у всех такая фигня?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
x3master
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2008 23:39
У меня всегда так... один раз упало конкретно - заглохла.... а так не жалуюсь, привык, когда заводится - газ не нажимаю, пусть инжектор сам думает что делать Smile У меня на холодном двигателе так..
Реальность - это иллюзия, полученная недостатком алкоголя в крови Wink
x3master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eremas
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 00:53
Тоже иногда случается такая фигня, думал может иммобил вмешивается, но его полностью отключил, симптомы все равно остались. Тоже хотел бы узнать где болит.
ВАЗ стимулирует развитие головного мозга
Eremas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 02:04
x3master писал(а):
У меня всегда так... один раз упало конкретно - заглохла.... а так не жалуюсь, привык, когда заводится - газ не нажимаю, пусть инжектор сам думает что делать У меня на холодном двигателе так..
Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 05:33
у меня симптомы похожИЕ.Особенно такое заметно при заводке прогретого двигателя. Советовали прочистить ДУ (все датчики. ДПДЗ и РХХ). Сегодня буду снимать ДУ и чистить. Отпишусь помогло или нет...
П.С. Вчера конкретно подсел на измену... При трогании и денамичном разгоне машина стала дёргатся, да так что просто капец. Со стороны смотрюсь как нигер на "прыгающей" тачке. Для устаренения этого здесь советуют, по нарастающей.
1. Прочистить ДУ, запенить ДПЗ.
2. Заменить Сетку БН, фильтр тонкой очистки. Замерить давление топлива.
3. Заменить МЗ, заменить БН.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 06:09
я бы начал со свечей и ВВП....
ЗЫ: хорошо хоть машину сменить не советуют. Very Happy
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiGriz
Авто: 21102 2002г 1.5 8V Снеж.королева БК-Штат110Х5
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:01
аналогично,осталось только БН поменять,а так все пробовал Confused
"Взломать можно все, вопрос только во времени"
DiGriz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:11
Парни, у меня на пятнахе такая же трабла. Не надолго помогает замена ВФ, потом опять появляется, напрягает конкретно.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:36
maksson
у меня тоже такая проблема, заменил сетку БН, стало лучше, но не пропала, наверное надо чистить инж. весь.
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 09:47
Я так понял, для устранения данной траблы надо перетряхнуть весь двигун, круто! Wink
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 11:26
При остановке горячего двигателя начинает греться топливная рампа. Давление бензина в ней растет (сам наблюдал - растет с 2-х почти до 3 атм.) Поэтому при запуске остановленного на 5-7 минут двигателя смесь в первый момент оказывается ОЧЕНЬ богатой. ЭБУ тем не менее стремится поддержать работу двигателя, но не в состоянии это сделать. Мозги у него "кривеют", ум заходит за разум Very Happy и двигатель все-таки глохнет.
Второй запуск происходит как ни в чем не бывало Very Happy
Это фича. Исправить тут что-либо не реально.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:20
Alex07-11i
вот если бы КДТ открыть принудительо =)
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 19 Май 2008 12:22
stan1y писал(а):
КДТ
Шо це за такое7
DiGriz
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 00:52
Это фича. Исправить тут что-либо не реально.[/quote]
Да,но почему енто проявилось только прошлым летом(у меня),по идее изначально должно быть... 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 00:57
сорри, но бред полнейший. :ooo:
www.asgloom.narod.ru
bocs
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 01:02
На авто после 2004 года в ПО есть такой трабл. при чём проявляться не всегда сразу, а по мере загрязнения ДУ. Давление топлива. пр ивкл. зажигания должно быть 3-4 кг в зависимости от системы впрыска с обраткой или нет. А вообще то надо искать проблемму, а не тупо менять всё вподряд.Ребята обратитесь к профи. это такие проблеммы котрые могут сидеть очень глубоко не только сетки датчики, или прошивки, но и в проводке и в массах и много в чём.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:47
В чем бред? Аргументируй, а то так - как то не серьезно...
Идея не моя, обсуждалась на авто.ру очень давно. Но мне представляется логичной. Рост давления от постепенного нагрева рампы в течение 5 минут я наблюдал ЛИЧНО (у меня сделан манометр, меряющий давление в рампе). Трабл абсолютно стабильный - остановка на 5 минут -> пуск со второго раза. ИМХО все так и происходит.
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 11:07
Проблема решается просто, но ненадолго, скиньте клемму с аккумулятора на минутку...
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bobchinsky
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 11:32
И на сколько сие священное действо помогает7
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:10
рабочее давление системы
на 1.5л 2.8-3.2Атм
на 1.6л 3.6-4.0Атм.
при включении зажигания, насос накачивает давление до этих пределов,
так что где там ваши 3 Атм?
Confused
AndreTG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:49
дня на 2-3, мне так кажется что проблема в самообучении контролера
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:52
ни на полторахе, ни на этой никогда таких проблем не было...
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:02
на 1.5л 2.8-3.2Атм
на 1.6л 3.6-4.0Атм.
Confused
Возможно на новых авто без обратки и так, спорить не буду.
Но для моего 8V 1999г выпуска нормальным считается давление 2.2-2.4 атм. До такого уровня и качает насос при включении зажигания. При прогреве рампы от двигателя это давление растет до 3 атм. (факт, наблюдал сей процесс своими глазами). 3 атм при норме 2.2-2.4 уже вполне могут привести к нестабильному запуску.
По прежнему не улавливаю, где бред в моих рассуждениях.
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:18
даже если так, то при включении зажигания регулятор должен сбросить лишнее одновременно с накачкой..
РДТ не проверяли?
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:46
РДТ не проверяли?
Должен. И сбрасывает. РДТ исправен. Но нужно учитывать, что реагирует РДТ на РАЗНИЦУ давлений в топливной рампе и во впускном коллекторе. А при включении зажигания во впускном коллекторе атмосферное давление.
Еще раз - при нагреве топливной рампы давление в ней растет. Это факт, не подлежащий сомнениям. Проверенный мной и не только мной. Аномальное давление вполне может служить причиной плохого пуска.
Посему предлагаю забрать слова про "бред" обратно Very Happy
Я, собственно, не утверждаю категорически, что причина двойных стартов именно в этом. Но для себя я нашел логичное объяснение, которое за много лет ни разу не вступило в противоречие с поведением авто. Да и не один я - обсуждалось это и порешили, что причина именно в этом. Ну хорошо - вероятная причина... Very Happy
Страница 1 из 2
