Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Со вчерашнего дня стало происходить что-то не совсем понятное со сцепой...Такое чувство, что где-то закусывает, упираеся что ли педаль при выжиме. Не всегда, проявляется иногда.Смотрел тросик - нормальный, нагнулся под руль, поглядел педальный узел, тож ниче не мешается. Что такое?
J_rockiN
А на самой коробке ничего выжиму не мешает? Еще может закусывать втулка оси выжимного.
Sashkins
Ну, могусказать, что выжимной подшумывает...
crazed
Авто: 21093i
Тоже такая же фигня, проявляется только эффект тугого сцепления когда на машине немного проедешь, ещё выжимной немного шумит, не знаю че и делать?
fanat_2115
Авто: Черный седан
Sashkins такая же фигня . Иногда бывает, иногда нет
SPGEAR
Идем все дружно в магаз за комплектом нового сцепления. 8-)
fanat_2115
Авто: Черный седан
так всё серьёзно
fanat_2115
Авто: Черный седан
А вообще сцепу по гарантии меняют ? Я только 10 тыщ проехал - рановато ему умирать...
Andriy01
А у меня педалька скрипит. Как я понял - скрипит та пружинка. Смазывал уже WD и моторным маслом - не помагает. Можно ли заменить саму пружинку? Это легко сделать самому, или надо ехать на сервис?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Заметил аналогичный эффект. только у меня проявляется системно - на холодной машине (например после ночной стоянки) все идеально, педаль нажимается/отпускается легко и плавно. А вот после московских пробок появляется "закусывание" при нажатии педали в начале хода. Эффект проявляется только на прогретой (я бы даже сказал на перегретой) машине, на холодной все в норме
Интересно - с чем связано? Есть подозрение что с нагревом чтото ведет, или еще как...
BIOMAKS
Это тросик.....я сам его весь облазил..снял промазал..пролил вдэшкой...опят скрипел....но чудо!!!через 2 дня всё пришло в норму)))
BIOMAKS
Andriy01 писал(а):А у меня педалька скрипит. Как я понял - скрипит та пружинка. Смазывал уже WD и моторным маслом - не помагает. Можно ли заменить саму пружинку? Это легко сделать самому, или надо ехать на сервис?
Пружинку менять быстро но гиморно..я тож думал пружина сначала...но там скрипеть нечему....смотри тросик
~Bad_Boy~
Авто: ВАЗ 21093 (1,5) 97г.
А выжимной подшипник менять оч проблемно???? Шумит аЦЦЦки....
Sashkins
Все равно вопрос остается открытым
J_rockiN
~Bad_Boy~ писал(а):А выжимной подшипник менять оч проблемно???? Шумит аЦЦЦки....
Подшипник поменять не сложно. Сложно скинуть коробку.
miki2115
Авто: приора люкс
тоже непонятки с регулировкой.Вчера поставил новый ЛУК так педаль пришлось на 1 см выше тормоза ставить в противном случаи коробка на отрез втыкаться отказывалась. ???????????
:shock
SPGEAR
fanat_2115 писал(а):А вообще сцепу по гарантии меняют ?
по гарантии сцепу не меняют.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Сложно скинуть коробку.
Да и тут ничего сложного, 2м за 40 мин с перекурами...
miki2115
Сам менял? Диск-то той стороной поставили?
miki2115
Авто: приора люкс
для WORM меняли сервисе под моим чутким наблюдением.
Насчет 2 мм не понял
Andriy01
А скрип педали - это точно не пружинка, а тросик? Чем бы можно было бы его смазать?
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Как смотрите тросик. В нутри кожуха сам трос в оплетке "типа пластиковой - как провод". Вот у меня эта оплетка порвалась и сбилась кучей, сцепуху выжимать было сложно. В конце концов он у меня порвался ))).
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Andriy01 писал(а):это точно не пружинка, а тросик?
Как раз наоборот.
