Сабж.
1) У меня при нажатии на педаль тормоза напряжение бортовой сети падает на 0,6 вольта. Не многова-то?
2) Сегодня был очередной каприз
Торможу на светофоре, напряжение естественно падает, начинаю ехать, а оно скотинко не растет
Останавливаюсь, глушу машинку, завожу, все ок! Было пару раз. Согласитесь, неприятно
3) Баян, но всеже. Уже менялся генератор (раньше было еще хуже), но... Напряжение под конец дня на ХХ без какой-либо нагрузки 13,3 вольта.
В движении со включенным ближним светом, печкой и музыкой 12,8 В. Соответственно при нажатии тормоза падает еще на 0,6 В.
При включенных потребителях, а именно: габариты, ближний, ПТФ, задние ПТФ, обогрев стекла и зеркал, печка на 3 скорости, музыка (кароче все, что возможно), на ХХ вообще около 11 В, а то и 10,5 В. При увеличении оборотов двигателя немного поднимается напруга.
4) Может ли довольно "заезжанный" аккум давать сопротивление?
Показания только по БК комфорт х15. Нормального тестера сейчас нету. Но примерную картину представить можно.
