Сцепление: шумит при отжатой педали.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление: шумит при отжатой педали. вывод темы на печать
Вовыч
Авто: 2112 2003 г пробег 111 тыщ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:15
После нажатия на педаль сцепления пропадает гул от коробки. Сцеплению и выжимному 20 тыс км от роду.
Одни товарисчи говорят выжимной крякнулся, другие вторичный вал!
Что посоветуете, форумчане?
Спасиб.
Вовыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:17
На моей шумел выжимной, звук, как будто на троллейбусе едешь.
<Майнур майнунг нафиг>
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:20
Вовыч
Скорее всего подшипники КПП
3. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, то скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления. Отсоединив трос от вилки привода выключения сцепления (см. ниже, "Трос сцепления – замена") и немного повернув вилку по часовой стрелке, отводим выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если выжимной подшипник неисправен, то звук исчезнет
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Однозначно выжимной.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Последний раз редактировалось: Vladrive (21 Май 2008 14:05), всего редактировалось 1 раз
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Еще какой троллейбус!
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:24
Сегодня проверю. Спасибо огромное.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:12
Скорее рокот, тогда это подшипник первичного вала
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:40
Сейчас пойду проверю по схеме которую предложил GVG. Скоро отпишусь.
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:41
Нифига! Звук (рокот) не исчезает. Но иногда становится меньше если повыжимать сцепление. т.е. через раз. Один раз тише другой раз рокочет по полной.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:48
Значит подшипники. У меня такая же проблема.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 15:51
Решил её? или....
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 16:39
Тож появился данный шумок (пока тихий, но мое ухо на родной машине ловит), после того как поучил супругу водить. В добавок люфт появился (тоже еле заметный, но моя задница чует), типа в дифференциале-сцепухе (плавность уменьшилась, с езды накатом давишь на газ-зазор выбирается; едешь с натягом, давишь на сцепу-опять зазор выбирается). Автор-у тя нет такового? Думаю, недолго моей сцепухе осталось.
ЗЫ. Пробег у мя около 30 тыс.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Вовыч
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 16:51
Не совсем понял как это ЗАЗОР_ВЫБИРАЕТСЯ.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 19:51
подшибник одназнач, у меня такое же было .. развалился ...
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 19:58
а у меня вой при не нажатой педальке нажмешь стихает, громкость варьируется выжимной?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 20:36
Realmatroskin
Написано выше как проверить, отсоедини его от вращающихся деталей, смолкнит - он Wink
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 20:54
А у меня ваще до смешного... Завелся, слышен вой, выжал педаль сцепы - гул ушел, отпустил - появился. Так же обратил внимание что если выжимаю медленно педаль и также медленно ее отпускаю то вой исчезает насовсем. Но у меня правда 5я все же воет.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 21:08
да, много нас здесь собралось, я уже запасься выжимным, подшипником ПВ, синхронизатором, герметиком. Но вот проблема не где делать, а у нас сервисмены просят 1,500 за снятие установку и за ремонт т.е. замену подшипника ещё столько же. Surprised
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 21:17
купил заранее? т.е. не дожидаясь вердикта из-за чего вой - из за подшипника вала или выжимного. подшипник взял приоровский-усиленный?
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 21:34
и мне это покоя не даёт.
временно.
шум изменяется в зависимости от температуры, зимой такой шум стоит пока не прогреешь .....
а может это спец фича ВАЗа?
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 21:35
Вердикт: вужимной шумит, подшипник тоже потомучто шум громче чем на 5-ой + 2-я рычит. подшипник взял вологодский
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 21:41
denches писал(а):
вологодский
Вологодский то Вологодский.. но он то бывает такой как стоял в стоке и такой который сейчас ставят на приоры
Sergey_81
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 21:43
где-то темка была где номера буржуйских подшипников кто-то указывал ....
Вовыч
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:06
Короче вскрытее покажет что и где.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:19
Зазор выбирается=люфтит
ЗЫ. Что то с настройками и-нета у мя- не могу цитировать и адресата указать.
Гоняй, как тещу!
Страница 1 из 2
