Снятие приводов передних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие приводов передних колес вывод темы на печать
Yurgen_T
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 08:58
Всем доброго времени суток.
Потекли сальники приводов на коробке. Решил снять и заменить сальники. Правый привод (длинный) с горем выковырял полутораметровым ломом. Заменил сальник, замениль стопорное кольцо на внтуреннем ШРУСе и как по мурзилке заслал его в посадочное место... но он до конца не дошел около 7-10мм. рекомендовынные постукивания по корпусу внешнего ШРУСа к желаемому результату не привели (бес стопроного кольца внутренний ШРУС залетает в коробку со свистом и до упора). Решил пока оставить так и сдернуть второй вал привода (левый, короткий). Как по мурзилке, монтажной лопаткой с упором на болт крепления колеса... и опять хрен, машина ходуном ходит, монтажка гнется , а ШРУС все там же. Яма маленькая, под машиной тесно, манипуляции к молотком весьма затруднены. Короче после двух часов скачек приехал друг и вместе сдернули коробку. Уже на лежащей коробке ШРУС выбил с помощью зубила, ломика и хорошего удара недокувалдометра.
А теперь собсно вопрос: почему приводы так плохо вынимаются из коробки?
Существуют ли стопорные кольца более тонкие чем стоят заводские и можно ли их ставить (а то мнится мне, что обратно со стопорными кольцами мне их не загнать до конца в коробку?
Можно ли поставить привода без стопорных колец, велика ли вероятность что вылетят из коробки при движении и на кочках?
З.Ы. В поиск не отправлять, сами знаете не работает. А после просмтра пятнадцати страниц тем, чессно заколебался искать
З.З.Ы. Тему можно потом просто удалить.
З.З.Ы. Года два или три кажись была такая тема на форуме, что мужику пришлось коробку сдергивать, чтобы ШРУС с коробки выдернуть
Yurgen_T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:26
Обычно плохо вынимаются те что на заводе поставили, потом уже проще.
нет, есть упорное и стопорное кольцо другого не дано, по поводу "до конца" кольцо нужно как можно больше согнуть вокруг привода.
Не стоит оставлять без кольца, обычно вылетает если не до конца был вбит.
Чтобы проще вынуть шрус, нужно проворачивать привод каждый удар, к примеру помощник крутит и тащит, а ты потихонечку постукиваешь.
read
Yurgen_T
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:11
Спасибо за ответ. Умом я понимаю что кольцо нужно согнуть вокруг привода и тогда проще ШРУС внутрений затолкать будет... но блин дальше ступор, оно очень упругое, я загнуть его не смог. Может поделишся как сам гнул? Понимаю глупый вопрос, но все таки
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:17
я вставлял...как и вытаскивал - рывком
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:08
Вставлял внутреннюю гранату в КПП так, чтоб шлицы совпали. Далее приворачивал внешнюю гранату к ступице. Потом, при отжатых к низу рычагах подвески, усилием с рывком за торм диск загонял внутренний ШРУС в КПП. Обычно требуется несколько попыток.
Перед снятием привода можно риску на КПП поставить, чтоб потом видеть вошел ли привод до конца. Но это разьве что на будущее.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 11:15
Обычными плоскогубцами, сверху можно накинуть тряпку, чтобы кольцо не вылетело и не пришлось его искать.
read
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 12:43
все имхо
возможно стопкольцо было согнуто овалом или не стало в фаски по центру отверстия.
в любом случае только стоковые или чревато.
согни на коленке, главное - шоб кругло було а потом надень на вал.
IMHO и только IMHO!
