gli-ok
Авто: 21114
Занимаюсь сейчас доведением тормозов. Спереди brebo max + ate, сзади pilenga барабаны + ate. На скорости 100 и меньше торможение очень приятное и хорошее. Со 120 при легком нажатии на педаль ощущается едва заметная вибрация, но тормозит впринципе тоже неплохо. Также на 110-120 подколбашивает руль (было давно, до установки дисков). Вопрос такой, это барабаны-диски кривые, или так дают о себе знать не отбалансированные колеса? В описании барабанов написано, что допуск по ровности есть, может это как раз допуск дает о себе знать?
У кого были кривые барабаны-диски, на какой скорости проявлялось и насколько сильно?
J_rockiN
Может просто нужно, чтобы колодки притерлись?...
gli-ok
Авто: 21114
J_rockiN писал(а):Может просто нужно, чтобы колодки притерлись?...
Как вариант, согласен.
RoN
Било сильно на 100 - 110.
Поменял колеса, с зада на перед, с переда на зад. Биение сместилось в сторону больше скорости. Сейчас бьет 120 - 130. ИМХО - это уже диски тормозные сказываютцо больше.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
У меня било при 110... сильно. 100 или 120 вибрация была ощутима, но 110 - жесть. Были кривыми тормозные и колёсные диски.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Лучше всего кривые диски выдают себя в момент перед остановкой автомобиля, он прерывисто останавливается!
leon112
Авто: мото, вело
Да уже 1000 раз обсуждали, что виноваты кривые колеса и резина.
В основном бьет на 120
-xxx-
Авто: Ваз 21102, 2003г.в. M1D13LAI6_3
Я думаю балансировкой колес решишь проблему. У самого так было: на 110-120 была сильная вибрация и не только руля но и всей приборной панели. Решилось все балансировкой
!Lnur
-xxx- писал(а):Я думаю балансировкой колес решишь проблему. У самого так было: на 110-120 была сильная вибрация и не только руля но и всей приборной панели. Решилось все балансировкой
Не факт что решится балансировкой.
У меня была вибрация на руле при прохождении отметки 120. Очень некомфортно кстати - приходилось ездить либо медленнее 110, либо быстрее 130. Первое что сделал - поехал на балансировку, отбалансировали колёса в ноль, но вибрация осталась. Тогда я начал грешить на тормозной диск. Вывесил одно колесо, разогнал по спидометру до 60 (через дифференциал получается как раз 120), вибрация есть. Снял колесо, разогнал, всё равно вибрация осталась(скорость естественно уже выше, т.к. неподрессоренная масса меньше). Снял тормозной диск, вибрация есть!
. Оказалось это был ШРУС!
Killer Speed
У меня кривые тормозные диски били в руль при 110-120 км/ч
Mekky
Авто: 2111 2000г
Тоже при 100-120 км/ч бьет руль, диски с резиной новые, отбалансированные. Менял справо налево, зад наперед - одинаково.
Буду менять тормозные диски. Посоветуйте какие брать. 13 радиус.
Shraybikus
Авто: Матрешка
Недавно сам поменял передние диски и колодки. Были аналогичные проблемс, калбасило капец на скорости. Диски Пиленга поставил, стало все отлично, НО! Вибрация при торможении с большой скорости осталась небольшая. Пологаю что дело кроется глубже чем в дисках и колодках - в СТУПИЦАХ! Они стопудова кривые, а если ступица даже немного кривая то уж на намом удаленном расстоянии от оси вращения, а именно на этом расстоянии находятся колодки и происходит максимальный разколбас диска.
Killer Speed
Mekky я себе Пиленгу поставил. Все зер гут, вибрации ушли, тормозит не хуже чем со штатными.
Mekky
Авто: 2111 2000г
Killer Speed спасибо за совет. В выходные буду менять.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
gli-ok писал(а):У кого были кривые барабаны-диски, на какой скорости проявлялось и насколько сильно?
Хм очень странно что пошёл таким путём? Стоит поменять лишь стоковые тормозные колодки по кругу например Лукас! Да и диски кованные поставить КРАЗм или ВСМПО и резину ЕВРОПЕЙСКУЮ. Вот тогда и заметишь очень сильную разницу от того что было в стоке!
У меня небыло кривых дисков и барабанов, но биение от КАМы и родных дисков было от 95 до 130 км/ч! Никакая балансировка НЕПОМОГАЛА! Даже на штповке Nokian Hakkapeliita Q на родных дисках было намного меньше чем на КАМе.
mitiko
Авто: ваз 2111 2001г 1,5 8v
!Lnur писал(а): Оказалось это был ШРУС!
жоссско...=\
4K6RMA
umenya toje bilo 100 130km/ch , shini bili perekachani . vot
