На какой скорости проявлют себя кривые диски и барабаны?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На какой скорости проявлют себя кривые диски и барабаны? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 23:54
Занимаюсь сейчас доведением тормозов. Спереди brebo max + ate, сзади pilenga барабаны + ate. На скорости 100 и меньше торможение очень приятное и хорошее. Со 120 при легком нажатии на педаль ощущается едва заметная вибрация, но тормозит впринципе тоже неплохо. Также на 110-120 подколбашивает руль (было давно, до установки дисков). Вопрос такой, это барабаны-диски кривые, или так дают о себе знать не отбалансированные колеса? В описании барабанов написано, что допуск по ровности есть, может это как раз допуск дает о себе знать?
У кого были кривые барабаны-диски, на какой скорости проявлялось и насколько сильно?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 23:59
Может просто нужно, чтобы колодки притерлись?...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 00:01
Как вариант, согласен.
RoN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 00:26
Било сильно на 100 - 110.
Поменял колеса, с зада на перед, с переда на зад. Биение сместилось в сторону больше скорости. Сейчас бьет 120 - 130. ИМХО - это уже диски тормозные сказываютцо больше.
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 05:30
У меня било при 110... сильно. 100 или 120 вибрация была ощутима, но 110 - жесть. Были кривыми тормозные и колёсные диски.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 05:48
Лучше всего кривые диски выдают себя в момент перед остановкой автомобиля, он прерывисто останавливается!
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 07:34
Да уже 1000 раз обсуждали, что виноваты кривые колеса и резина.
В основном бьет на 120
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-xxx-
Авто: Ваз 21102, 2003г.в. M1D13LAI6_3
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 07:37
Я думаю балансировкой колес решишь проблему. У самого так было: на 110-120 была сильная вибрация и не только руля но и всей приборной панели. Решилось все балансировкой
-xxx- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 07:56
Не факт что решится балансировкой.
У меня была вибрация на руле при прохождении отметки 120. Очень некомфортно кстати - приходилось ездить либо медленнее 110, либо быстрее 130. Первое что сделал - поехал на балансировку, отбалансировали колёса в ноль, но вибрация осталась. Тогда я начал грешить на тормозной диск. Вывесил одно колесо, разогнал по спидометру до 60 (через дифференциал получается как раз 120), вибрация есть. Снял колесо, разогнал, всё равно вибрация осталась(скорость естественно уже выше, т.к. неподрессоренная масса меньше). Снял тормозной диск, вибрация есть! Surprised. Оказалось это был ШРУС!
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 09:24
У меня кривые тормозные диски били в руль при 110-120 км/ч
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mekky
Авто: 2111 2000г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 13:32
Тоже при 100-120 км/ч бьет руль, диски с резиной новые, отбалансированные. Менял справо налево, зад наперед - одинаково.
Буду менять тормозные диски. Посоветуйте какие брать. 13 радиус.
Mekky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraybikus
Авто: Матрешка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 15:53
Недавно сам поменял передние диски и колодки. Были аналогичные проблемс, калбасило капец на скорости. Диски Пиленга поставил, стало все отлично, НО! Вибрация при торможении с большой скорости осталась небольшая. Пологаю что дело кроется глубже чем в дисках и колодках - в СТУПИЦАХ! Они стопудова кривые, а если ступица даже немного кривая то уж на намом удаленном расстоянии от оси вращения, а именно на этом расстоянии находятся колодки и происходит максимальный разколбас диска.
Лечу, лечу! Педали кручу!
Shraybikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 17:00
Mekky я себе Пиленгу поставил. Все зер гут, вибрации ушли, тормозит не хуже чем со штатными.
Mekky
Авто: 2111 2000г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:23
Killer Speed спасибо за совет. В выходные буду менять.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 09:12
Хм очень странно что пошёл таким путём? Стоит поменять лишь стоковые тормозные колодки по кругу например Лукас! Да и диски кованные поставить КРАЗм или ВСМПО и резину ЕВРОПЕЙСКУЮ. Вот тогда и заметишь очень сильную разницу от того что было в стоке!
У меня небыло кривых дисков и барабанов, но биение от КАМы и родных дисков было от 95 до 130 км/ч! Никакая балансировка НЕПОМОГАЛА! Даже на штповке Nokian Hakkapeliita Q на родных дисках было намного меньше чем на КАМе.
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitiko
Авто: ваз 2111 2001г 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 21:12
жоссско...=\
mitiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 22:36
umenya toje bilo 100 130km/ch , shini bili perekachani . vot
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
