ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Порвался ремень грм в дороге , начал ставить новый и столкнулся с такой проблемой выстовил метку на рв и кв(по маховику )и начал натягивать натяжитель и что я заметил что при натяжении ремня метка на кв наченает уходить вниз может я что то не так делаю но так точно я попасть и не смог что бы было и натянуто и метки сошлись
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Если машина, заводится и работает ровно. значит попал... Не грузись.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
После этого обязательно нужно регулировать зажигание, т.к. сбились метки, сбился угол зажигания. А вообще, надо делать как в мурзилке написано, после натяжения делать 2 холостных оборота КВ ключом и проверять метки. Если отклонения более чем на ползуба шестерни распредвала, перебрасывать ремень. После всех манипуляций с ремнем проверить УОЗ обязательно.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
apsav писал(а):После этого обязательно нужно регулировать зажигание, т.к. сбились метки, сбился угол зажигания. А вообще, надо делать как в мурзилке написано, после натяжения делать 2 холостных оборота КВ ключом и проверять метки. Если отклонения более чем на ползуба шестерни распредвала, перебрасывать ремень. После всех манипуляций с ремнем проверить УОЗ обязательно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДЕНИС1
Читай внимательно мурзилку, а именно в какой последовательности одевать ремень на шкивы.
DmitryF
Авто: 2115
ДЕНИС1 писал(а): начал натягивать натяжитель и что я заметил что при натяжении ремня метка на кв наченает уходить вниз
Так ставь изначально чуть выше. Заметил тоже самое. При натяжении шкив уходит против часовой стрелки на 1см. Ставил с учетом этого обстоятельства, в результате все точно получилось.
