Вопрос по рулевой рейке!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по рулевой рейке!!! вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 12:53
Доброго всем времени суток! Я зашел на вашу ветку в гости с "классики", т.к. надеюсь здесь найти помощь. Вопрос вот в чем:
Не очень давно поменял классику на Нексию, т.е. задний привод на передний. На мелких кочках (типа стиральной доски) и на небольших ямках при проезде на малой скорости какие-то непонятные глухие стуки в передней подвеске, в других случаях подвеска отрабатывает сбито без вопросов... Скажу сразу, машина новая на гарантии, дилеры (узбеки) толком сказать ничего не могут, поменяли наконечники, втулку на рулевой - не помогло. Я им говорю - может рейка стучит? они - мы не знаем как она стучит.. Подскажите пожалуйста, как на переднеприводных машинах стучит эта рейка? Как можно продиагностировать? (ГУРа нет).
Буду очень благодарен за любую помощь.
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 13:15
Хм, пожалуй и я сюда вклинюсь, но у меня как по профилю - десятка. Ездил последнее время со стуками в передней подвеске - стуки доносились из передка. Так вот, вчера вывесил машину передними колесами и покрутил их - рейка рулевая стучит в определенных местах. Я так понимаю где-то разбиты зубья, чтоли (т.е. крутишь колеса влево - вправо и слышишь стучки в некоторых местах). Что можно с этим сделать? Менять или пока ездить?
Se.Zh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 14:12
Se.Zh
А ты , дорогой , давно рейку подтягивал?
Garik1
В принципе для переднего привода постукивание на стиральной доске это нормально , но тут надо слушать . Есть вероятность что рейка ослабнет и стучать уже начнёт не очень хорошо.
Лучший вариант это купить свой инструмент для подтяжки и рулить этот вопрос самостоятельно.
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 14:14
Garik1 мне кажеться у тебя не рейка стучит а амо.стойки. приложи руку сверху к опорному подшипнику и нажимая на машину проверь нет ли стуков. (сильно раскачивать машину не надо, нужно так нажимать как будто она едит по грунтовке)
Se.Zh. тебе же прийдеться разбирать рейку и менять на ней ремкомплект. зубья скорей целые иначе клина давно бы выхватил. у тебя девяточная рейка.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Se.Zh.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 15:04
А в ремкоплекте что будет? Я пока мурзилку не смотрел на предмет составялющих рейки. Ну и еще вопрос, на сколько сложно это будет делать?
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:03
втулка опорная (из пластика), подшипники 2шт.,упор рейки, гайка упора,стопорное кольцо,пружина упора, стопорная шайба, ну и резиновые уплотнители к ним.
если понимаешь в механнике, то не сложно.
проблема может быть как вытащить нижний роликовый подшипник.
в корпусе рейки сверлишь отверстие в районе обоймы подшипника (примерно 2---2.5мм) и выбиваешь подшипник подходящей выколоткой ( затупленным гвоздем)
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:05
В ремкомплекте будет всё. кроме корпуса рейки и шестерен.
Меняется недолго, но геморно. В течении 2-х часов с перекурами. Тут люди убедились, что рейку снимать надо целиком с тягами.
Снимаем, разбираем, протираем, ставим новые детальки и забиваем масло.
Кроме ремкомплекта надо взять хомутов длинных 4 шт и этот.. Финол, ну в магазине скажут, чем набить рейку. И ключь восьмигранный, чтобы открутить упор, без него попадос. короче - в мурзилке подробно/добротно, без приключений. Заковык нет.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:08
ВАспомнил - основная заковыка - запомнить положение шестерён при разборе -иначе руль станет боком и замок уйдёт.
Кстати:
не делал и не собирался, ремонтировал не одну рейку. Первый раз выдрал поддев изнутри гнутой отвёрткой.
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:20
а руль переставить проблема? куда замок уйдет?
а второй раз как? сами выпыдают? это я спрашиваю потому что у меня не кривой отверткой, не крючками всякими не выходят.
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:22
И все-таки, подскажите, при неисправности рейки какого характера стук? когда проявляется (на кочках, на скорости и т.п.), как можно продиагностировать?
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:27
Garik1 подергай за внутренний наконечник рулевой тяги. если болтаеться то пробуй подтянуть. если подтяжка только зажимает рейку а стук не проходит, тогда нужно разбирать.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:28
Дёргаем изнутри обе тяги в трёх положениях руля - в крайнем левом, в центре, в крайнем правом.
Проявляется на кочках.
Замок не уйдёт, уйдёт дырка от замка, что в рулевом валу сделана. и руль будет вставать в блокировку совсем не в том положении, как надо.
А больше нигде и не выдирал -чтобы убить подшипник надо постараться.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:30
Garik1
У меня при разбитой втулке, так было: стоя на месте, покачивая руль, тук-тук, рукой чувствуется и слышно слегка.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:36
ну так я и говорю, что легче: руль перекинуть или раком корячиться пытаясь попасть как он стоял раньше.
а насчет замка, какая разница в каком положении он закроеться если конечно не гарант стоит.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:39
как сказать. Руль просто поставить, конечно Smile .
Проще тупо поставить перед разбором руль прямо и снимать всё. И рейку разбирая заметить положение выточки на валу. Чтоб не колхозить.
А корячиться сироно придётся Smile
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:03
А кто как контрит гайку после подтяжки рейки? Или забиваем на это дело и катаемся до появления стуков и опять подтягиваем? Confused
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:22
забиваю.. на это дело.. ходит дооолго.. Smile
