адсорбер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> адсорбер вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:29
Здрасте, когда надо и вообще надо ли менять этот адсорбер. У меня испортился на нем клапан я его заменил на новый, а сам бачек адсорбера остался старый. а бачек как устроен? в нем что-то засоряется или есть что-то портещееся? после замены новый как-то тихо стучит. старый когда работал, то стучал на порядок громче. менял старый клапан потому, что он не был герметичен. машине 5 лет 100тык пробега.
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:35
выкине его нафиг. и перешей программу. по сроку лет машине--уже положено
кажись уголь там, непомню, может активированный.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:44
не стоит давать дурные советы
нормальная программа и адсорбер абсолютно совместимы.
Остальное- чистейшей воды хрюнство, и не надо парнокопытами чинить машины.
Афтар-
не глуми мозк, пусть себе стучит потихоньку.
Регламент его замены таков- взвешивают, и , если масса превысит допустимую, меняют.
Типа нажралсо уже бензы.
На практике хрен их кто меняет, что на вазах, что на ино.
Обычно я шучу всерьёз
bocs
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:48
100 тыс это для абсорбера не пробег.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:56
а сколько он должен весить и тот клапан что на адсорбере стоит в откл состоянии не должен продуваться?
bocs
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:59
Массу не знаю, а продуваться он не должен, он так и называеться, клапан продувки абсорбера. И срабатывает при определённой температуре и определённых оборотах
http://oktja.ru/
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:02
а каково его предназначетие то...адсорбера? для чего он нам нужен? и нужен ли? а как работает?
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
тогда стоит ограничится только заменой клапана?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:05
Perviz912
там их два типа бывает..кило с чем то..
один вроде кило сто макс, второй 1.4 кг, вроде он на Е2..
кароч, не парься
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:09
rust2
все очень просто..
раньше бак вентилировался через атмосферу напрямую, через тонкую кишку.
Пришли маленькие мерзкие зеленые человечеки , и сказали шо так не гуд, и теперь эта кишка из бака идет через адсорбер.
Пока движка заглушена- пары бензы впитывает этот бочонок, когда заведена- эта кишка через клапан начинает продуваться во впускной коллектор.
Собстна ничего плохого или хорошего от него нет.
Но гонсчегам и хрюнам он мешает..
и первым и вторым по причине невежества и безграмотности
mr1
Не понял, а как исправный адсорбер может массу набрать, если при работающем двигателе бензин из него поступает во впускной тракт ?
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:10
У всех чето щелкает, а я вообще ниче не слышу.
Если клапан не работает, что будет плохого от этого?
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:12
mr1
в ФАК-е есть замечательная ссылка на мурзилку он лайн
JD
счастливичк...у меня правда тоже тихо.
Положи на него руку и погазуй...почувствуешь.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:14
Пусть друг друг на гашетку понажимает, а ты постой у двигла и услышишь Very Happy
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:16
DeN4eG
друг то зачем?
у самого рук не хватит сектор привода ДЗ повернуть, или на трос нажать? Smile
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:27
а сейчас вроде маленькие абсорберы продаются ?
или это верхняя часть ?
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:28
В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.
Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий – с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка.
