gleb_l
Недавно повесил себе на 1.5 16V вот такой приводной компрессор:
http://nadduv.spb.ru/
По заявлениям производителя дует 0.4 на 6000мин-1 коленвала.
Калибровки ЭСУД пока не менял, цикловое не мерял - в общем, пока оценил только по жопомеру - приход чувствуется с 3000 и до отсечки - ессно, чем выше обороты, тем больше.
Вопрос - каковы оптимальные фазы при положительном давлении на впуске - что будет, например, если сместить впуск вперед для лучшего наполнения на низах? Верхи надует компрессор а низ мы улучшим закрытием впускного клапана ближе к НМТ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А че производитель говорит? Или им такие высокие материи недоступны?
Санёг
при смещении вперёд впуска ты наоборот раньше клапан откроешь и закроешь соответсвенно, в другую сторону крутить надо 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin
так это то самое г....но?
Рена
Boriskin
Тебе на долго его хватило?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
dima7009 писал(а):Boriskin
ну почти, правда продавала другая контора, но компрессор тот ж)
Boriskin
Авто: Лексус
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Рена писал(а):Тебе на долго его хватило?
Вроде 50 км у него проехал
Boriskin
Авто: Лексус
Рена
Boriskin
Авто: Лексус
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну а чего вы хотели - отечественый производитель же 8-)
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Boriskin
А щас почему "Неездеющий" турботаз?
А что случилось с тем компрессором?
Un-real
Авто: белый пятак
art-xakep
пал смертью храбрых через дэф подшибнега
gleb_l
Цитата:пал смертью храбрых через дэф подшибнега
у меня 500 км прошел - жив пока
Производитель предупреждал, что ротор на керамических подшипниках - достаточно уронить с полуметра на пол, чтобы шарики треснули - и появился рокот и люфт вала. Пока ставил - не уронил
Давать заметный избыток начинает похоже, тысяч с 4, правда впуск в компрессор у меня задушен - там нулевик типа надо вешать, а у меня труба 50 мм поперек всей машины и в штатный фильтр.
Купил манометр -1..+0.6 - буду мерять сколько на каких оборотах он дает избытка и какие потери давления на впуске в компрессор.
Boriskin
Авто: Лексус
ну я в роде не ронял, и об стенку не швырял)
кстати керамические подшибники мне отказались поставить, вот!
я так понимаю вы приобретали у Сергея.....я же у Александра Богданова....
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
А в чем разница?
gleb_l
Блин, померял щас избыток на полном дросселе на оборотах под отсечку (стандартную - типа 6300) - давит 0.2 всего
Наверное на впуске в компрессор потери большие - завтра скину со входа обвязку - померяю сколько давит при свободном вдохе
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Акуеть дайте два!
Помнится эта кренотень больше 20К рублей стоит.
Цитата:померяю сколько давит при свободном вдохе
Наврятли чтото изменится, тут скорее надо шкивы другие ставить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ставишь турбу и в 10 раз больше надавить может!
Рена
Может замеры не правильно производятся, методика какая, куда ставить манометр и т.п.?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Рена писал(а):Может замеры не правильно производятся, методика какая, куда ставить манометр и т.п.?
По идее во впускной колеектор. Как вариент в шланг который к ВУТу идет. На ненадутом двигетеле там 0.7-0.8 бара абсолютное давление.
gleb_l
Цитата:абсолютное давление
У меня манометр механический - соответственно меряет давление относительно окружающей атмосферы. На ХХ показывает разряжение -0.6.
Мерил на штуцере в ресивере, который заглушен трубочкой (видимо для управления заслонкой рециркуляции печки сделан).
Сейчас померил, сняв со входа компрессора обвязку - получилось 0.35 избытка под отсечку. То есть впуск душит компрессор на 0.15, что в общем, плохо. Надо либо нулевик-гриб туда ставить, либо делать впуск 70-й трубой.
Boriskin
Авто: Лексус
А в чем разница?
две разных фирмы
