klolik
Авто: 21140i, 2003
Люди помогите!
При повороте ключа загораются все лампочки как положено, БН накачивает, на БСК тож все нормально, после теста доворачиваю ключ на стартер - и ничего! т.е. стартер вообще молчит: ни там щелчка бендикса, ни трещания... НИЧЕГО... Полная тишина... Подскажите где копать? Преды в норме
Фары протирал, колесо пинал.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Ну епт, баянище: смотри провод не слетел ли со втягивающего маленький такой с клеммой, померь, есть ли на нем плюс при повороте ключа на старт, если есть - втягивающее погорело, если нет - от замка до стартера смотреть надо - может быть и сам замок мосх ипет, может и реле (помоему оно у вас в салоне стоит).
G-Unit
Dimooon85 писал(а):смотри провод не слетел ли со втягивающего маленький такой с клеммой
А ещё может реле стартера!
Сигналка глючит!
Что я запарился разве на стартере есть какие-то предохранители?!?
klolik
Авто: 21140i, 2003
А это не может быть связано с иммо?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Неделю не подходил к машине - руки не доходили. Теперь дошли. Возник еще один вопрос - проверил клемму на втягивающем, реле - вроде все стало нормально, однако глюк проявился опять - стартер то работает, то опять не работает.
Не могу понять - это провода или все-таки сам стартер? Подскажите как можно точно определить.
J_rockiN
Сними провод с втягивающего, подцепи лампочку и раз 20 просто замком работай. Если лампа все 20 раз загорится, либо обожми клемму провода, либо смажь сердечник втягивающего.
klolik
Авто: 21140i, 2003
J_rockiN
О! А я б не догадался! Пасиб!
sonik2
Авто: Ваз 99i, Калина 11194-33-016
J_rockiN
klolik, и не забудь
klolik писал(а):После сборки обработать напильником...
Lamka
Авто: 21093 '02
Замок, реле стартера, втягивающее, втулка... или где нить плюсик отвалился
beto78
Авто: 2115
Сегодня такая же фигня началась. Ключ поворачиваю тишина вааще. Лампочки не гаснут. К втягивающему от замка + подходит. Перемыкаю "50" и толстый провод от акк. искрит слабо втягивающее не срабатывает. Клеммы с четырёх концов толстых проводов почистил. пол дня поездил потом тоже самое. Завтра может провода поменять. Какие еще версии.
Реле там кстати отсутствует.
SPGEAR
beto78 писал(а):Реле там кстати отсутствует.
серьезно что ли
,оно на лобовом листе крепится,вверху,ближе к гтц,ввообщем его там видно 8-)
J_rockiN
SPGEAR, а почему у меня его там нет?
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
у меня такая же проблемка была, тока у меня полетел бендикс, раскрошился вес нафиг.... просто я завёл машину при работающем карлсоне , магнитоле и фарах, и втягивающей не хватило мощи втянуться обратно и как следствие бендикс на помойку=)))
J_rockiN
dark-hunter писал(а):просто я завёл машину при работающем карлсоне , магнитоле и фарах, и втягивающей не хватило мощи втянуться обратно и как следствие бендикс на помойку=)))
Потребители тут не при чем. Возврат втягивающего - механический, от пружины.
dark-hunter
J_rockiN
А какие тогда могут быть причины столь глобального разрушения бендикса!?
ДюКЧ
beto78 писал(а):К втягивающему от замка + подходит.
напруга подходит или провод?
beto78 писал(а):Перемыкаю "50" и толстый провод от акк. искрит слабо втягивающее не срабатывает.
почисть клеммы на акб, замерь напругу под нагрузкой стартера. проверь сам стартер - дай + на стартер мимо втяга.
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Если на прямую замыкаешь втягивающее и появляется слабая искра,то это может быть износ щёток( то касаются то нет или подгорел якорь) . По любому нужно снять Стартер. Если стартер на инжекторной авто такой маленький - может быть не поправимая беда , щетки стираются и пружины толкающие их вылезают к якорю и ему приходит пипец!
beto78
Авто: 2115
Вадим-Мастеровой. Последний оратор оказался прав. Сегодня снял. Разобрал. Там короче одна щетка подвисла. А втягиваючая обмотка, в отличие от удерживающей, питается минусом через ротор. Кто нибудь знал. Я не знал. В итоге замена щеточного узла и всё фурычит.У меня кстати какой то "21 век" стоит Старый хозяин сказал менял перед продажей 9 месяцев назад. К нему не хера не подходит не втягивающее не щеточный узел. Шеф в магазине запчастей сказал что из 20 11 возвратов. Мне дали из некондиции классический я из него собрал. Коллектор на роторе нормальный. Вадим-Мастеровой респект.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
День Добрый ! Сегодя забирал машину со стоянки (стояла 2 суток), сел , вставил ключ, повернул , загорелись лимпочки, БН накачал... и я заводить ,а у меня вместо пуска - треск какой-то. При чём хз гдето под рулём, похожий на релюху . Тройку раз попробовал нихрена ,стартер двиг крутит - сужу по ремню на гене, но как то не "охотно". вообщем хз чё делать воткнул 2 передачу и откатил на пол метра, сел и завелась как обычно. На что грешить? по ходу стартеру не хватило мощи крутануть двигл, но он ли это?
bezumec
Да... Очень странно , оказалось просто плохой контакт на аккуме
klolik
Авто: 21140i, 2003
Можно как-нить определить исправность втягивающего?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
klolik проверь ещё напряжеие на акуме, у меня такое было когда акум сел
klolik
Авто: 21140i, 2003
11,6. контакты все зачистил. напруга есть...
J_rockiN
klolik писал(а):Можно как-нить определить исправность втягивающего?
Подать 12 В. Клеппа "папа" - плюс, масса - корпус. Если щелкнет - исправно, если тишина - нет.
