av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Возникает иногда такой глюк: Чем сильнее жму на газ, тем хуже едет, проваливаясь, а потом глохнет. Особенно это ощущакется при старте, когда и тронуться по человечески нельзя. Если газ начинаешь отпускать, то она вновь начинает ехать чуть быстрее, поднажмешь- опять провал.
В этих случаях может выручить подсос - тогда, ситуация может выправится, а если подсос убрать, то либо все восстановится, либо нет.
Так возникает не часто, но возникает. закономерность определиться не удалось.
В чем может быть причина?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
если карб,то причина таится в нем,а скорее всего что он подзасрался,или ускорительный насос плохо работает.
av-studi00
Да карб. Стоит его почистить и подрегулировать?
SPGEAR
av-studi00 писал(а):Стоит его почистить и подрегулировать?
именно,заодно можно купить рем. комплект и поставить.Лучше его снять полностью и перебрать,промыть,продуть.
av-studi00
сколько стоит рем комплект и чот в него входит?
El Dron
Авто: 4WD
av-studi00 писал(а):Да карб. Стоит его почистить и подрегулировать?
Смесь или стльно богатая или бедная. С-но, скорей сего, топливные или возд. жиклеры засраты.
SPGEAR
av-studi00 писал(а):сколько стоит рем комплект и чот в него входит?
что-то порядка 300 рублей.Туда входит все что надо для переборки карба,прокладочки,жиклерчики,вообщем все там есть,так уже не помню,давно дела не имел с карбовыми авто.
Momon
Авто: TAZ
av-studi00 писал(а):Возникает иногда такой глюк: Чем сильнее жму на газ, тем хуже едет, проваливаясь, а потом глохнет. В чем может быть причина?
Была такая ерунда...
Решение: Снять верхнюю крышку карбюратора, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных
жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой.
Не перепутайте жиклеры при обратной установке!
Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.
Можно такую неисправность устранить в поле
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
сегодня вставал в дороге с такой фигней продувал жиклерчики пока всё хорошо
volokh
только что вылечил такую проблему - съездил к карбюраторщику и промыл карб.
