cma2009
Машина 21093i 2003г. пробег 55000км, задний ступичный подшипник имеет люфт, обнаружил данное после того как нагрелось колесо до безобразия, так что начал плавится защитный колпак ступицы.
Вопрос, сколько в среднем ходят подшипники на 9-ке? Стоит может сразу оба поменять? Что ещё менять после сильного перегрева?
dagwoolf
это ты че на машинке творишь что он так греца стал Shocked у тя походу самоторможение
cma2009
ехал по трассе, перед поворотом притормозил, а потом такая фигня случилась с перегревом...
Разобрал заднюю ступицу, а у подшипника люфт, но до дома доехал нормально, но так как был перегрев и есть лючт - думаю менять всё таки его надо...
dagwoolf
менят однозначно надо Very Happy только вот люфт у тебя скорей всего не в почибнике а в самой ступице я кенту менял почибник говорил поменять ступицу он незахотел ито пополам лопнувшая ступица и заодно проверь колодки Very Happy
cma2009
а второй тоже заодно менять? сколько они ходят вообще эти подшипники?
dagwoolf
зависит от манеры езды и качества второй если задний подними на данкрат раскрути колес сли услышиш гул то меняй ну а если без гула и мягко то че трогать а передние проверяются на подемнике раскрутив колеса до нормальной скорости Very Happy
Синее небо звездное
у подшипникоа должен быть люфт,там два внутренних кольца:одно работает на кручение,другое на кручение и на излом,но за счет того что там все "зажимается"(ось ступица гайка упор),ты нагрел,смазка расплавилась и утекла,менять однозначно,а то загудит через несколько опять пазбирать будешь,а хош вскрой и синей смазкой смаж,она к центробежной силе и темп-ре устойчива
cma2009
Спасибо, один тогда уж заменю, а другой буду проверять.
dagwoolf
GenarёkK
Ступица стоит 500р.подшипник-200р.Но менят подшипник заипешся,легче всю ступицу заменить.
Синее небо звездное
GenarёkK
заипешься если съемника нет
AMAROCK
...у меня подшипник слез со ступицы влегкую...поменял только подшипник (знаю что не нужно так делать...денег небыло)....вот думаю надолго ли ?
GenarёkK
всмысле???
Я же сказал что лучше поменять всю ступицу,какой нафиг съемник????
Shocked
Синее небо звездное
GenarёkK
если есть съемник,то можно менять один подшипник а ступицу не трогать
GenarёkK
Denis--Boris
я не думаю что у каждого автомобилиста есть куча всяких съемников?!
Если есть,то конечно можно все что угодно(мы не ишем легких путей :-D ),но я все же пошел бы по другому пути и заменил всю ступицу в сборе)
