GiliusTM
Авто: 21114
Доброго!
Подскажите "чайнику". Вот машине несколько недель и при езде на неровной поверхности с задней правой стойки слышен звук "фсик-фсик". Сикает мне по ушам. Это брак амортизатора или такое допустимо?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
wowazol
Авто: белая турочка
Да, они все стоковый шипят, поставь заглущки от 21083
TigerS 62
Авто: 21124
в 12шках тоже такое....
не мешай стойкам работать)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
wowazol
GiliusTM ставишь заглушки и больше не пшикает ....баян аццкий
п.с. на 8 ставили....на десятках на заводе их не ставили..а на приору говорят ща снова начали ставить... 8-)
TigerS 62 писал(а):в 12шках тоже такое....
только не в данном вопросе))) цена проблемы 20 рублей
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Заглушка это что - такой защитный колпак пластиковый который надет на опору сверху?
А то щас пойду сниму с "9" и переставлю на "114" - чтоб не пшикала в затылок
GVG
GiliusTM
Авто: 21114
GVG писал(а):http://avtopasker.ru/goods/1613.htm
Всем спасибо!
Хоть просветили чем можно избавиться от этого шума.
Осталось только "нарыть" как ее установить
GVG
GiliusTM писал(а):Осталось только "нарыть" как ее установить
Ручками, обшивку багажника немного снимеш и ставь
foxbee
Надо ставить
. Вот действительно - век живи - век учись. Никогда бы не подумал что этот пшик-пшик так легко победить :cool:
V1T
GVG
я в тему
подготовка к факу скидывал про енто...но чета не добавили..хотя кто фак читает 8-)
TigerS 62
Авто: 21124
вот сеня, благодаря
GVG увидил внешне эту штуку) всегда згад что такая есть спрашивал в городе на рынке и магазиках, говорят больше не делают и не завозят,
сеня озадачился поисками, нашел !)))) обойдя кучу магазинов...
установка:
открутил чуть обшивку, установил заглушки, сидят уж очень плотно) ме понравилось....
эффект это полное! отстутствие "пшиков", но теперь я слышу как пружина работает :ooo:
пружину бы обматать чем-нибудь
GenOk
Авто: 2112 1,5 16V Я5.1 2002г.
Так и не нашел эту заглушку, везде спрашивал
Запихнул туда носочки с начесом, чистенькие
foxbee
Нашёл, установил - проблема решена. Но возник ещё один вопрос по теме экономии заглушек на ВАЗе. Когда осматривал днище обнаружил что заглушек там стоит меньше чем на моей "93"(днища практически одинаковые по конструкции). В частности не было заглушек скрытых полостей в районе мест для поддомкрачивания(4шт) .На 93 такие стояли. Интересно вот теперь - какие отверстия на днище не должны закрываться ?(типа для проветривания). Или должно быть заглушено всё?
SClaus
foxbee
Я после покупки авто закрыл эти отверстия. Там для вентиляции и стока воды дырок хватает. А вот грязь туда здорово набивается.
foxbee
В усилителях пола отверстия диаметром с палец - их наверное не стоит закрывать заглушками.При проезде через лужи вода туда попадёт обязательно, а вот вытекать если заглушить эти отверстия будет плохо.
Vlad B
foxbee писал(а):В частности не было заглушек скрытых полостей в районе мест для поддомкрачивания(4шт)
У мну нету только на больших дырках ближе к стойке крепления передних дверей, там лонжерон такой длинный...
foxbee
[quote="Vlad B"]
Значит на самом днище все отверстия должны быть заглушены?
GiliusTM
Авто: 21114
GenOk писал(а):Так и не нашел эту заглушку, везде спрашивал
Бляха, так и нету нигде у нас таких заглушек
Носки не дам! Машину жалко
foxbee
Да заклей сверху вместо заглушек противошумкой потолще - я думаю эффект не хуже будет.
