sig
Авто: 21102, LADA PRIORA
Уважаемые, подскажите купил приору в салоне не точнил стоит АБС или нет, как мне можно увидеть или определить есть АБС или нет.
Главный тормозной целиндр маленький и всего две трубки от него отходят, больше не видно ни чего под капотом.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Серебристая коробочка - гидроблок АБС.
sig
ОК Спасибо , видемо без АБС у меня такой коробочки нет
F1
Авто: BMW
SH
авторские права на фото соблюдать прошу
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кстати , интересный факт, сегодня пришлось резко оттормаживаться.
После обнаружил характерные черные следы торможения
хотя визга покрышек не было. так что и от абс остаются следы
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Ахренеть вопрос...
Один тут тоже Приору купил... утверждал, что климат у него... второй АБС найти не может. На очереди ИМХО подушки...
Думаю, фенольный дух салона влияет...
Александр-Яр
komatoz писал(а):Кстати , интересный факт, сегодня пришлось резко оттормаживаться.
После обнаружил характерные черные следы торможения хотя визга покрышек не было. так что и от абс остаются следы .
Значит, так криво настроена АБС.
Хотя может быть, проблема в исполнительных механизмах - не забывайте, что все гидроцилиндры выпускаются у нас с отнюдь не микронными допусками - т.е. АБС дает команду на растормаживание, а тормозные цилиндры подклинивают.
В любом случае это неправильно в принципе.
F1
Авто: BMW
Александр-Яр писал(а):komatoz писал(а):Кстати , интересный факт, сегодня пришлось резко оттормаживаться.
"....торможение с участием АБС начинается после 7км/ч.........прекращает работать при снижении скорости до 3 км/ч......"
Александр-Яр
F1 писал(а):Александр-Яр писал(а):komatoz писал(а):Кстати , интересный факт, сегодня пришлось резко оттормаживаться.
И? согласен в принципе, но на скорости 3-7 км/ч вряд ли черные следы останутся. Человек явно с бОльшей скорости оттормаживался.
mr1
komatoz писал(а): черные следы торможения хотя визга покрышек не было
Так и должно быть, ведь при торможении резина интенсивно изнашивается.
Александр-Яр писал(а):все гидроцилиндры выпускаются у нас с отнюдь не микронными допусками - т.е. АБС дает команду на растормаживание, а тормозные цилиндры подклинивают.
Фигню-с морозите, батенька. АБС ориентируется не по гидроцилиндрам, а по колесным датчикам, а они достаточно точны.
Единственная проблема для АБС это "волны" на дороге - на впадине колесо блокируется, АБС его растормаживает, на выпуклости оно не тормозит, на впадине опять блокируется, АБС его растормаживает, на выпуклости оно не тормозит, ... и.т.д.
Т.е. на плохой дороге АБС может вас оставить вообще без тормозов.
Александр-Яр
Ну а у вас с чтением проблемы-с...
Я ж писал - "АБС дает команду на растормаживание..." - т.е. ессно датчики и мозги УЖЕ отработали. А вот с гидроцилиндрами может такое быть на нашемарках стопудов.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
mr1 писал(а):Единственная проблема для АБС это "волны" на дороге
имхо, не единственная. Смешанное покрытие тоже не очень... Слева асфальт, справа песок (лёд) - всё, приплыли.
F1
Авто: BMW
Ещо нужно забыть про ступенчитое торможение. Если давишь на тормоз то жми и уже не отпускай и не ослобляй усилие :cool:
mr1
Александр-Яр, если цилиндр не отпускает тормоз при отпускании педали тормоза, то это неисправность, которая не имеет ни малейшего отношения к наличию или отсутствию АБС.
Trokov, это те же волны в общем то.
Александр-Яр
Trokov писал(а):mr1 писал(а):Единственная проблема для АБС это "волны" на дороге
Если АБС четырехканальная, то это пофих. Она на каждое колесо отдельно ориентируется. Если одно-двухканальная, то задница, согласен.
Александр-Яр
mr1 писал(а):Александр-Яр, если цилиндр не отпускает тормоз при отпускании педали тормоза, то это неисправность, которая не имеет ни малейшего отношения к наличию или отсутствию АБС.
А я что, сказал, что это неисправность или наличие АБС?
Блин, вы посты читать научитесь, или "чукча не читатель, чукча писатель"? Без обид...
Или если человек не на ВАЗе, ату его? Совковый тогда подход.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Александр-Яр писал(а):Если АБС четырехканальная
в приорке точно 4 -х канальная каналья :-D .
Александр-Яр писал(а):Человек явно с бОльшей скорости оттормаживался.
ну, 50 км/ч, просто зевнул и на красный начал вылетать на перекресток :-D , но что приятно так это со всей дури придавил педальку и как по рельсам остановился - достаточно быстро, потом назад метра три сдал и любовался своими следами на РОВНОМ асфальте
Касательно следов, у кого "крутая ино" проверьте на ровном сухом асфальте остаются ли у вас следы ?
Следы были конечно не черные жирные полосы как при торможении "в пол", но заметные.
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Проверил на фокусе друга и на тест-драйвовом мондео. Остаются следы. Да и как иначе? Колесо то все равно блокируется, но на очень короткое время. Вот тебе и следы, плюс тормозна система то не полностью распускает механизмы, поэтому логично что следы будут.
Да, и повизгивание колес было слышно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
komatoz
вообще это не гуд, но...
вибрацию на педали очучал?
абс последних поколений, а на Приоре как раз и стоит 8-е
работают прикольно..
они допускают первую блокировку.
и небольшой путь юзом, на грани, так что следы как раз правильные
ну и
mr1 писал(а):Единственная проблема для АБС это "волны" на дороге - на впадине колесо блокируется, АБС его растормаживает, на выпуклости оно не тормозит, на впадине опять блокируется, АБС его растормаживает, на выпуклости оно не тормозит, ... и.т.д.
не совсем так печально, но на неоднородном покрытии да, есть сложности.
В общем, езди, катайся и не парься.
Александр-Яр писал(а):Если АБС четырехканальная, то это пофих
А если 5-ти канальная?
GVG
Вадя™ писал(а):А если 5-ти канальная?
Это на парашут или запаску 5 канал
Все болше не буду.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Володь...
ну ставят же ..
я сам не знаю, зачем 5-ый канал.
Но на новых вольвах стоИт.
да и не только на них вроде.
Но 8-е поколение на Приоре- тут Ваз молодец.
Долго рожал, но хоть по уму сделали.
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Вадя™ писал(а):Но 8-е поколение на Приоре- тут Ваз молодец.
Кстати у ВАЗа не только так с АБС получилось, распределенный впрыск сразу пошел минуя одноточечный, ГУРа почти считай не было (1.5 года - это не возраст) сразу на ЭУР. Климат-контроль минуя просто кондиционер.......
И еще, а на фотке выше, над блоком АБС, что за черная коробка, у меня на Калине с АБС такой нет?
Александр-Яр
komatoz писал(а):Александр-Яр писал(а):Если АБС четырехканальная
На асфальте следу точно не остаются. Может, резина хорошая? Черт знает. Ни разу - как бы ни тормозил. Хотя как с АБС можно тормозить - тапку в пол и наслаждайся скрежетом
mr1
Я думаю, если проанализировать алгоритм работы АБС, можно найти косяки, т.е. ситуации, при которых машина останется без тормозов.
На УАЗе(АБС - Бошь) такой косяк был зафиксирован авторевюшниками, но по моему так и не разобрались в его причине.
Александр-Яр
Вадя™ писал(а):Володь...
ну ставят же ..
Пятый канал - возможно сигнал с датчика угла поворота колес или что-нить около того.
