расход бензина ВАЗ 111 при обкатке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> расход бензина ВАЗ 111 при обкатке вывод темы на печать
serch
Авто: ВАЗ-111
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:31
ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА ПО РАСХОДУ БЕНЗИНА МЕЖДУ НОВЫМ (пробег 500 км) И УЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ОБКАТАННЫМ АВТОМОБИЛЕМ?
serch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:36
есть
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:37
Да,есть разница..литр-полтора..до 5тык примерно..потом поменьше кушает
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:53
+ у меня еще по ужору масла была разница, причем ощутимая.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 10:58
У меня тоже, сейчас уменьшился но все равно есть, судя по всему летит через вентиляцию картера, но клананную крышку очень не хочется снимать.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:17
По БК через 500км расход упал с 12.5 до 12.3... По заправкам не с такой точностью, но точно 12 литров... Куда копать не знаю, до ремонта расход был чуть меньше (11.7), но была зима... Короче буду перехотить на Т... Ну тобишь на газ...
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:19
Че-то дофига... у меня 12 в городе получалось только при диком отжиге. Сейчас город трасса (езжу не задумываясь об экономии) по БК 8.2 расход.
RushTonop
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:25
При диком отжиге, не поверишь, те же самые цифры 12-12.5, если ездить как пенсионер - такая же хрень... По трассе расход около 6 если держать около 120 (средняя скорость получается где то 80). Куда копать - кто бы подсказал... Может ДМРВ умирает ?
П.С.: да, забыл сказать - сейчас на трассу выбираюсь редко, по городу комп показывает среднюю 15, редко 20, может это ответ на мой вопрос ?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:30
Ну если есть комп, то как минимум напиши расход бензина и топлива на ХХ и на 3000 оборотов. После этого уже будет яснее. Ну и марку контроллера.
RushTonop
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:36
На прогретом ХХ расход 0.9, иногда падает до 0.8, РХХ при этом то 36 шагов показывает, а то 40+ (при этом гуляет всего +- 1-2 шага). На 3000 расход под нагрузкой сказать или на передаче ? Если на передаче - на какой ?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:37
Просо на нетралке жмешь до 3000 и смотришь на расход воздуха. Именно воздуха, тогда станет с некоторой большой долей вероятности видно, жив или нет ДМРВ.
RushTonop
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:42
Сбегал посмотрел Т-80C, 3000об/мин мгновенный 2.5 воздух 30, о великий gli-ok, скажи же мне, что это значит !
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:46
RushTonop
Смотреть надо на рабочей температуре 92-94 градуса, если расход воздуха больше нормы, ЭБУ льет больше бензина - отсюда и перерасход. Какие по продолжительности поездки по городу, сколько т ОЖ по БК держит
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:48
Ну вообще на 3000 и должно 30 быть воздух. Так что видимо ДМРВ живой.
RushTonop
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 14:54
GVG писал(а):
RushTonop
1. Где бы посмотреть норму (двигло в профиле) ?
2. Поездки непродолжительные - минут по 40 - 60, прогрев приемлю до плюсовой температуры.
3. Т вкл карлсона сейчас поставлена 99, так как обкатка + надо бы провести ревизию резинок - кое какие заменить давно пора.
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2008 15:14
это не интересно, интересно сколько рабочая температура, если контроллер не выдет рабочей тоже будет переливать.
Пробег, стиль?
