На 2108-99 очень просто до проводов добраться, руку под левое крыло и провода у вас в руках. Я сигналку специально отдельным проводом запитывал, который там не идет. Только один ***, мафон сперли, сигналка орала. Два дня назад, в центре города в 12:20. Подошел мужик к моей машинке, сразу к двери водителя, без малейших задержек, открыл (свернул личинку в моих новых евроручках, нехороший человек) сел дернул рукой снизу за панель, поипалсо выдернуть мафон, выдрал, улетела крутилка энкодера, он вместо нее спер ручку вентилятора печки (не подходит
). Вышел и убежал, всего 26 секунд. А я был на обеде... Пейджер на столе забыл. Да и не успел бы добежать до машинки за столько.
Выводы: личинки сниму, нужно придумать для себя "аварийный вариант", типа тросика на одной из задних дверей, который спрятать под уплотнитель, если что с сигналкой или акку, чтоб дернуть и открыть.
Снизу под мафоном, есть (вернее была) горизонтальная пластмасска, вместо нее вырежу из кровельного железа аналогичную, но с зубцами, самыми херовыми ножницами по металлу, Консоль не позволяет почувствовать эту пластину пока за нее не дернешь. Дернет, порежет пальцы до костей. К мафону, старый тросик от сцепления и к туннелю, наверное или "моторному шпангоуту", но до него далековато и печка мешает. Ясно, что это наркошу не остановит, но задержит, его не так просто перекусить, пока подбегу я с охраной и... оторвусь.
Я все это потом на камере видел, жаль, камера не для этого, моя машинка в углу и далековато, лица не разобрать.
