Прикуриватель еврообразца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикуриватель еврообразца вывод темы на печать
mak
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 18:04
Добрый день!
А есть ли прикуриватели еврообразца для девятки, а то зарядник для коммуникатора не работает. Подходит к иномарочным прикуривателям.
Ино конечно под это дело заказал, но прибудет осенью Very Happy
Так что помогите советом, как пережить лето.
Заранее спасибо за ответы.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 18:30
Евро - это короткий? У меня такой с завода.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 19:18
Дык, торпеда то евро в пятнашках
Pathfinder 2.5TDI
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 20:03
mak
Ты просто за место своего штатного поставь от евро панели. В любом магазине автозапчастей продаётся. Цена вопроса около 150 р.
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 20:50
2114 писал(а):
mak
разъемы и прочее менять не надо?
Pathfinder 2.5TDI
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 21:35
mak писал(а):
2114 писал(а):
mak
Ну посмотришь по ходу когда разберешь.Можно и скрутить,пропаять все контакты,заизолировать и будет тебе зарядка на лето :cool:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 22:11
Разъемы менять не надо,а взять прикуриваель от пятнашки,десятый не бери,полное г,у меня зарядник от скайлинка и еще от пары телефонов не фунциклирует в десятом,а в моем вообще не вопрос.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 10:09
mak писал(а):
Добрый день!
я наваривал лазерной сваркой центральный штырь в на переходнике, но если есть уже под евро то лучше купить
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
r_i_m
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 11:29
сделал проще, трубку диаметром 5-7мм, нужной длины, обжал пасатижами на штырек. Потом можно отжать без вреда зарядке.
r_i_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:42
Мне как-то в магазе продавец впарил короткий пятнашечный (спрашивал для ВП), говорит, подойдет без проблем!!!
В итоге, пришлось дорабатывать напильником отверстие под него :-D и покупать под него клеммную колодку
lieuten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:44
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 17:49
прикуриватели есть трех типов - копеечный, восьмой и шнивский.
первый ставится на все классики и старые нивы. Второй - на все ваз пп. третий - шнива, калина, приора.
Третий - "короткий". остальные "длинные".
Диаметр шнивского - 29 мм, против 26 мм у остальных. в цифрах могу чуть ошибиться, по памяти пишу. Нужно будет отверстие увеличить.
разъем для шнивского фиг где купите. со всеми вытекающими из этого доработками.
Можно переделать стандартный "длинный" прикуриватель.
Если курите от прикуривателя - дорабатывать штеккера зарядок - от замены центрального контакта на более длинный, до вкручивания в него болтика. Если можете пожертвовать прикуриванием, то припаять медную или латунную гайку М3 к центральному контакту в прикуривателе.
Вообще, можно установить второй прикуриватель. Исключительно для зарядный устройств.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:08
Вот именно.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:08
[quote="Yulius"]
Кстати хорошая идея!! Наверно замучу.
-=SLALOM=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
