G-Unit
Бензина в баке где-то литров 5-7.
Когда едешь всё ОК!
Машина постоит пару часов и не заводиться. Причина нет бензина, т.е. если в карбе есть то немного поработает, а вот в топливном фильтре нет бенза, т.е. он в бак слился.
Скинул шланг что от бензанасоса к карбу, задул в себя+подкачал, накачал бенза в карб= завелась, поехал= всё ОК.
НО, такие трудности при заводе не к месту. Как выйти из сетуации?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Может бензонасос плохо качает, по идее он должен бензин из бака закачать даже если в системе воздух, и заборная трубка погружена. Или что нибудь с заборной трубкой не так.
Все ИМХО
ТЕВ
Лето, тепло стало, в бензонасосе образуется паровая пробка, лечится заменой бензонасоса на нормальный
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Насос плохо качать может. Отсоедини шланг со стороны бака, зажми пальцем мокрым и качни пару раз. При герметичных клапанах насоса сразу поймешь, держит ли он давление или нет. Тока есть один момент, при определенном положении каленвала насос может не качать, просто крутани стартером малец.
G-Unit
Вообщем поменял я бензанасос на новый.
Взял тот что в магазине посаветывали рублей за 300, лежал рябом Пекар но продавец сказал что он счас не особо стал.
В итоге пару дней поездил нормально, а сегодня опять тож самое!
какие ещё будут варианты?
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Может у тебя в баке вакуум создается - попробуй поездить с чуть-чуть приоткрытой крышкой бензобака. Обычно если вакуум то при открытии крышки слышно шипение воздух заходит в бак. Может забиться клапан рядом с крышкой бензобака находиться...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
G-Unit писал(а):Взял тот что в магазине посаветывали рублей за 300
зря ты его взял надо было брать желтый пекар
G-Unit
Вадим-Мастеровой
Про шипение я где-то слышал = проверял уже- не шипит.
А вот с открытой крышкой поездию = мож поможет!
G-Unit
backhand-boy писал(а):зря ты его взял надо было брать желтый пекар
да! да! Занаюшие люди мне это обьяснили, но позно уже было.
Вадим-Мастеровой
Еще проверь бак - не где не впендюрился им а то мог согнуть заборник бензина - тоже может быть проблема...
G-Unit
Всем спасибо кто принимал участие!
Вроде решил я свою проблему.
Дело было в том что когда я гбц снимал-разбирал-ставил чудок не правильно поставил шток бензанасоса (стальной пруток идуший от распредвала к б/н), т.е. он выпирал немного больше чем надо и соответственно клапан в б\н оставался приоткрытым, хотя герметичность вроде как была!
