Провалы при езде, плавающие холостые
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Провалы при езде, плавающие холостые вывод темы на печать
miiha
Авто: ВАЗ-2107 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 19:04
Авто ВАЗ-2101. Карбюратор родной, насколько мне известно ничего с ним не делали. Ничего не делали всмысле давно не чистили. Ситуация следующая: Авто заводится нормально на холодную, как говорится с полтыка. Но вот при езде после прогрева при нажатии на газ двигатель глохнет. Как будто резко кончился бензин. Затем при попытке завести заводится и тут же глохнет. После долгих мучений заводится, при этом холостые плавают в диапазоне где-то 200-300 об/мин (на слух). Проезжаю пару десятков метров на подсосе и опять ситуация повторяется. Вот таким образом я кое-как доехал до гаража. На холодную обороты холостого хода "плавают" незначительно, по мере прогрева "плавание" усиливается. Грешили на трамблер, поменяли подшипник, ничего не изменилось в поведении авто. Меняли бензонасос, топливный фильтр, тоже не помогло.
Что может быть? Засорился карб или все же трамблер в этом виноват? Можно ли решить проблему "малой кровью"?
miiha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 19:38
Это при полностью нагретом двигателе до рабочей температуры так себя ведёт?
При резком газе или плавно?
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 20:06
по моему карбюратор грязный, каналы забиты и бенза не хватает движку
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:36
а мне кажется наоборот что переливает.
автор свечи какие? случаем не черные??
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 21:59
Илюшк@
мне кажется если бы переобогащение то от подсоса было бы хуже. Свечи смотреть бесполезно если ездить на подсосе.
Я бы посмотрел уровень в поплавковой камере, работу ускорительного насоса, вакуумное опережение на трамблере, возможен подсос на карбюраторе.
-> стал Приус 20
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:02
Очень похоже а траблы в поплавковой камере (игла, шмигла и иже с ней) 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:36
Вообщето на трамблер похоже. У него следующие признаки не работы, при попытке разгона с места, сцепление отпускаем газ нажимаем, и провал вначале на некоторое время, педал глубже - потом пинок и двигатель взревает на оборотах выше 2500. Если так, то ищите проблему в трамблера. Вакуумкоректор на трамблере, подвижная контактная пара, вот что нужно просмотреть.
На карбе посмотреть на дросельные заслонки, нет ли заеданий перекосов или наоборот они не закрываются.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miiha
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:28
Свечи не проверял, т.к. у нас сейчас на улице всего лишь +5 и снег летит (и это в середине июня!). Потеплее станет пойду глядеть. Такое наблюдается хоть плавно жми газ, хоть резко именно при рабочей температуре. Если при этом успеть выжать сцепление и прогазовать аккуратно "играя" газом то дальше можно еще несколько десятков метров проехать. На трамблер не похоже, т.к. нет такого пинка, просто нормально трогаешься плавно спокойно начинаешь ехать и на тебе: жмешь на газ а она наоборот тормозит, отпустил газ она все равно глохнет.
Из-за бензонаноса такое явление не может наблюдаться? Т.к. после его смены и замены подшипника трамблера это явление усилилось. До этого просто на ходу глохла на холостых. Заводилась при этом без проблем. Теперь же после того как заглохнет приходится долго крутить стартером.
DRAF
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 18:35
Может, если не регулировали растояния выхода штока дополнительными прокладками. бензонасос в ручном режиме бенз подкачивает?
Подкачайте бенз в ручную, отсоедените шланг с карба и суньте в емкость, запустите двиг, бенза в поплавковой камере хватит на несколько минут, и смотри за подачей бензина в емкость. Должно лить а не капать.
miiha
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 19:44
в ручном режиме качает хорошо. Попробую проверить как описано выше.
2pacaveli
Авто: Ваз 21093,2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:48
Один в один ситуация была,только заводилась нормально,после того как заглохла.Сегодня заменил контактную группу-вроде все нормально пока
2pacaveli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miiha
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 05:56
спасибо, посмотрю. Её не проверяли.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:13
доброго всем времени суток.
в общем краб родной, не разу не чищенный, озон с пневмоклапаном.БСЗ
холостые не гуляют. но сколько они будут при остановке на светофоре неизвестно, могут и 500, могут и 900, хотя вполне стабильные.
стала вот плохо на холодную заводиться, 7-8 раз критить приходиться, раньше обычно со второго раза заводилась, после того как заведешь один раз, потом с полтыка... началочь после установки фильтра бензина перед безнасосом, может совпало конечно....
и еще - глохну на ходу,на передаче, причем если ничего не выключать передачу, в половине случаев заводиться обратно сама, явление носит непостоянный характер, можно целый день какаться и все будет норм, а может и на 50 км три раза заглохнуть...
я подозреваю карб, прав ли я и куда рыть в этом случае?
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:43
На моей ласточке упорно держится такой эффект: прогрета, стрелка температуры в зеленой зоне. Заводится сразу но холостые после пуска стоят в районе 200. Как поездишь, они стоят в районе 900. Карб вчера чистили. Все осталось также. Почему так происходит? Карбюраторщик говорит, что это так и есть у Озона и ничего с этим не сделать. Еще заменил клапан хх на обычный, с ручной регулировкой, а был вакуумный, но он, говорит, не стабильно работает.
Я думаю, после пуска хх должен ровно стоять на 1100 - 900. Или не так?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:37
Обороты по тахометру определены были? С пневмоклапоном ОЗОН, в карбе воткнут экономайзер ХХ, соединенный трубкой с пневмоклапаном. Короче нуня выкрутить этот экономайзер и продуть дырку куда он был прикручен двумя болтами. Моня еще проверить диафрагму на герметичность, но это уже профилактика. Далее обратите внимание на микровыключатель на карбе, проверьте контакты на мшелость, и проверьте работу самого выключателя.
1 бензин из поплавкой испаряется, бензонасос его плохо докачивает на малых оборотах. Проверить бензонасос, точнее состояние толкателя и штока.
2 проверить пусковое устройство на герметичность диафрагмы и состояние пружинки, посмотреть зазоры воздушной заслонки и дроселя первой камеры при оттянутой тяге пускового устройства.
Не совсем понятен сиптом? Но причиной может быть не только карб, но бензонасос и состояние электропроводки особенно контактов, слабого места любого соединения.
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:44
да
уже проверял, микрик рабочий и работает
вот тут точно все в порядке
DRAF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 11:56
Не все карбюраторщики мастера, и не все мастера карбюраторщики.
Больше похоже на дросельную заслонку первой камеры, заедает и не закрывается до конца при холодном запуске. На ОЗОНАХ с рождения такого дефекта нет, появляется от времени работы. Особенно когда крепление заслонки к оси разболтано. Обороты 200 стабильные или с рывками? 900 поднимаются после прогазовки? здесь нужно описать сам процесс запуска холодного двигателя.
Клапан ХХ такого не знаю, наверно экономайзер ХХ, эта хрень в виде блока с диафрагмой и иглой в виде наконечника стрелы, на ней винт количества и трубка отвода воздуха. Её лучше поставить на место. пневмоклапан или закрывается или открывается или вообще не работает, не стабильно работать может только от состояния контактов или еще от внутрикорпусных корозийных отложений.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 12:21
У ОЗОНА есть один только всеобщий глюк - это проблема прогрева при нулевой температуре на подсосе. Обороты сначала нормальные, затем начинают падать постепенно и вплоть до того, что машина может заглохнуть. Через полминуты заводишь - обороты уже в норме Smile Так что симптомы глюка не совсем те, но около того 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
DRAF
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 14:01
Сейчас вроде бы уже лето наступило?!
miiha
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:16
Плавающие холостые были и глохла оказалось из-за бензонасоса. Поставили прокладки потоньше, усе заработало пока что. Еще поменяли носик ускорительного насоса в карбе, пропали провалы при резком нажатии на газ.
NikVE
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 12:08
Только сейчас добрался до компа. Обороты стабильные, низкие. До 900 поднимаются, только если поездишь примерно с 15 мин - тогда 900. Заглушишь. Заведешь тут же - 200. что это может быть?
DRAF
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 08:56
на слух не пробовали определить обороты. может 200 и 900 на слух одинаковыми покажутся. Тахометр какой? Если стрелочный, возможно стрелка заедает на участке от 0 до 1000. Просто при 200 еще должна и аварийная лампа маслянной системы гореть, или по крайней мере мигать.
NikVE
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:37
И на слух и по прибору разница есть. При 200 (стрелка почти у нуля) - движек потряхивает, при 900 ровно работает. Лампа масла не горит. И на слух ощутимо. Как победить сию проблему? Я думаю, хх должен ровно стоять в диапазоне 900 - 1100. Что за глюк?
NikVE
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 08:19
Вчера решилась проблемка, о которой писал выше. оказалось, на СТО жиклер ХХ поставили 50-ый, а надо было 45, т.к. двиг 3-ный. Расход стал меньше. И самое главное: карбюраторщик настроил распределеитель зажиги более точно, причем совершенно неожиданным способом: вольтметром померил напряжение сначала на одной клемме низковольтной относительно земли, затем на другой. Напряжения вначале были: на левой 11,2 В, на правой 13,2 В. Он говорит, что это плохо и надо крутить трамблер. Покрутил и напруги почти выровнялись. При этом машинка просто ожила - радостно зажурчала, ХХ стал как по паспорту. Бежит теперь очень бодро и в жару 30 градусов (наконец пришло лето!) не греется. А раньше только станешь при +15 гр, уже ревет карлсон. Спец этот кричит, что стробоскоп совсем не нужен и УОЗ можно настраивать по вольтметру. Подскажите, может кто знает, что это за настройка УОЗ с помощью вольтметра? Тот кулибин не выдает свои секреты!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:24
NikVE
Ни фига себе способ!!! :ooo: Жаль на БСЗ не покатит, но если честно - лично я первый раз в жизни такое слышу...
А стробоскоп и правда не нужен, только если для удобства (почему его и юзают на СТО - быстро и просто). Алгоритм же простой как 2 пальца: сначала выставляем примерно, потом по звону точно - и всё, можно вообще безо всяких приборов обойтись Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
