Поднятие полки вместе с дверью задней
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поднятие полки вместе с дверью задней вывод темы на печать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 22:45
Всем привет!
хочу сделать так.чтобы при открытии задней двери поднималась полка открывая доступ в багажник,понимаю,что сложного ничего нет,взять веревочки,привязать к полке и к двери,вот и интересно,кто как делал,поделитесь,и к каким местам и как крепили?
я просто к тому,что зачем ломать голову придумывая уже придуманное?
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:19
брал веревочки,одним концом по краям полки на саморезы,вторым к креплениям упоров на двери.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:45
Alexander Levichev загляни к классикам.насколько помнится в четвёрках это выполнено в стоке,пласмассовые шнурки вечно рвутся.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:49
В 12-х тоже стоковые подтяжки рвутся!
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 23:59
Karzhimant писал(а):
подтяжки рвутся!
чем лечат?а резинки от хозяйственных тележек некатят?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 00:03
rg-45 писал(а):
чем лечат?
Я не лечил,надоело,да и ещё один косяк в этих подтяжках был - они буквально на 1-2 см. были короче нормы,в результате поднимаемая половина полки заваливалась в обратную сторону,и при закрытии двери задка нужно было её руками поправлять! Когда порвался второй комплект этих шнурков,ещё покупать не стали,проще руками откидывать полку,а потом закрывать.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 00:05
нафиг оно не надо...
подкинуть полку можно даже если в руках дофига сумок, проверено на протяжении 6 лет :-D
www.asgloom.narod.ru
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 08:40
тонкий стальной, лучше плетеный, тросик. Делаем из него петлю нужной длины, спаиваем концы, делаем на концах петельки - той же пайкой, одеваем черную ПВХ трубку ака "кембрик". Одну петлю одеваем на ось полки - где она из двух частей соединяется. В двери есть два отверстия - в них вкручиваем самореззы и одеваем на них наши тросики друим концом.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 08:43
volokh писал(а):
тонкий стальной
volokh писал(а):
спаиваем концы
чем паяем?
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 08:58
кислотный флюс. не помню как называется, на работе коллега покупал, а я иногда пользуюсь. Посмотрю сегодня или после праздников (тока из ком-ки вернулся).
WBR, Владимир.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 09:41
если заднюю дверь открыл, то и полку откинуть можно Shocked
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 11:20
rg-45 писал(а):
чем паяем?
В идеале - хлористый цинк, раньше продавалась "Униспа" (в названии могу и ошибиться). На крайняк - соляная кислота. Один из вариантов - аспирин (но он хуже). Раньше делали хлористый цинк - в солянку кидали оболочку от 373 батареек Laughing .
Разные есть паяльные пасты.
Петельки на концах для поддержки обмотать можно тонким медным проводом, для формовки петли. Паяло ватт на 100, хотя и 60 хватит наверное.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:07
На удивление скажу:
Я только рад,что у ваза полка не поднимается вместе с з.дверью. я постоянно,что-нибудь кладу на полку очень удобно. А поднимая дверь всё упадёт,что на полке лежало. Если надо убрал и сам поднял.
В иномарках присутствуют в большинстве случаев эти верёвки проверял на практике ужасно неудобно!
Компьютеры – это такие машины,которые предназначены для решения проблем, которых бы у вас не было,если бы вы не имели компьютеры!
Akim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:10
в моей штатно так поднимается, а мне не нравится
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:56
Это не штатно! Видно кто-то доработал!?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:01
прежний хозяин вряд ли колхозил,он за машиной мало следил.
значит, в трехдверках 2006 года это с завода так откидывается полка одновременно с крышкой, открывая доступ в отделение багажника :cool:
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:24
Ничо там не откидывается!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 16:14
Я клянусь-некоторое время после покупки полка так и откидывалась. То есть ЕЕ половина, которая к улице, к стеклу ближе.
В отличии от аффтора темы меня это бесило 8) , потом удалось свернуть этот механизм.
Как-не знаю, может потому что полку снимала для установки колонок, и она не так сидит в отверстиях, или продавила ее часть, которая ближе к улице.
Поднималась она (мои догадки) - квадратными резинками. Они стоят изнутри в нижней части, между стеклом и пластиковой большой заглушкой, которая скрывает мотор р заднего дворника. Не путать эти резинки с регулир. упорами (круглыми), которые на концах крышки. Эти резинки квадратные, с закругленными хвостами, блин, нет фотика под рукой, он в деревне.
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 17:40
Люся
Эти резинки для того, чтобы полка в движении не прыгала Smile
WBR, Владимир.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 17:45
volokh писал(а):
Люся
Понято. Значит они типа прижимные резинки.
А как у меня полка откидывалась и почему перестала, я думаю..... 8-) Я не идиотка, и не вру Smile
Мне теперь из принципа хочется, чтобы она поднималась и откидывалась сама, при открытии багажника, хотя сначала меня это бесило.
Надо починить , а потом с Karzhimant -ом поспорить, на деньги Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 18:42
Что за резинки такие? Shocked
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 18:47
В профиль. Длина сантиметра 4-5. Вставляется в прорези под уплотнителем заднего стекла.
http://realzubilo.narod.ru/foto/shtu4ka.jpg
WBR, Владимир.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 18:49
Невидел таких или просто не замечал.
А Люся пологаю о таких резинках говорит:
В стоке таких на "Самарах-2" нету!
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 18:58
Karzhimant
еще раз внимательно прочитай ее сообщение.
WBR, Владимир.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 18:59
Ясно.
Страница 1 из 2
