mak
Добрый день!
А есть ли прикуриватели еврообразца для девятки, а то зарядник для коммуникатора не работает. Подходит к иномарочным прикуривателям.
Ино конечно под это дело заказал, но прибудет осенью
Так что помогите советом, как пережить лето.
Заранее спасибо за ответы.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Евро - это короткий? У меня такой с завода.
mak
David писал(а):Евро - это короткий? У меня такой с завода.
Дык, торпеда то евро в пятнашках
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
mak
Ты просто за место своего штатного поставь от евро панели. В любом магазине автозапчастей продаётся. Цена вопроса около 150 р.
mak
2114 писал(а):mak
разъемы и прочее менять не надо?
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
mak писал(а):2114 писал(а):mak
Ну посмотришь по ходу когда разберешь.Можно и скрутить,пропаять все контакты,заизолировать и будет тебе зарядка на лето :cool:
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Разъемы менять не надо,а взять прикуриваель от пятнашки,десятый не бери,полное г,у меня зарядник от скайлинка и еще от пары телефонов не фунциклирует в десятом,а в моем вообще не вопрос.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
mak писал(а):Добрый день!
я наваривал лазерной сваркой центральный штырь в на переходнике, но если есть уже под евро то лучше купить
r_i_m
сделал проще, трубку диаметром 5-7мм, нужной длины, обжал пасатижами на штырек. Потом можно отжать без вреда зарядке.
lieuten
Авто: 21093 карб, 1998 г.
Мне как-то в магазе продавец впарил короткий пятнашечный (спрашивал для ВП), говорит, подойдет без проблем!!!
В итоге, пришлось дорабатывать напильником отверстие под него :-D и покупать под него клеммную колодку
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
lieuten писал(а):В итоге, пришлось дорабатывать напильником отверстие под него
volokh
прикуриватели есть трех типов - копеечный, восьмой и шнивский.
первый ставится на все классики и старые нивы. Второй - на все ваз пп. третий - шнива, калина, приора.
Третий - "короткий". остальные "длинные".
Диаметр шнивского - 29 мм, против 26 мм у остальных. в цифрах могу чуть ошибиться, по памяти пишу. Нужно будет отверстие увеличить.
разъем для шнивского фиг где купите. со всеми вытекающими из этого доработками.
Можно переделать стандартный "длинный" прикуриватель.
Если курите от прикуривателя - дорабатывать штеккера зарядок - от замены центрального контакта на более длинный, до вкручивания в него болтика. Если можете пожертвовать прикуриванием, то припаять медную или латунную гайку М3 к центральному контакту в прикуривателе.
Вообще, можно установить второй прикуриватель. Исключительно для зарядный устройств.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
volokh писал(а):Вообще, можно установить второй прикуриватель. Исключительно для зарядный устройств.
Вот именно.
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
[quote="Yulius"]
Кстати хорошая идея!! Наверно замучу.
