Лязганье замка багажника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лязганье замка багажника вывод темы на печать
valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 07:31
Прокатился я тут с опущенной задней спинкой и понял, что глухой стук сзади на ямах это есть лязганье замка багажника об фиксатор в закрытом положении,естесственно . А я уж начал на подвеску заднюю грешить. Для потверждения источника стука я даже прокатился в багажнике засунув голову из салона туда. За рулем конечно не я был в этот момент. Так вот я обмотал фиксатор изолентой в два слоя и сам фиксатор подвигал. Это единственнное решение или кто-тоо еще как боролся. Смерть сверчкам.
valja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 08:12
...громыхала задняя дверь...сменил часть замка которая крепится к кузову (нижняя со втулкой...отрегулировал упорные резинки (которые выкручиваются) и все стало ОК...
...изолента - зло...делай нормально...цена вопроса 50 руб...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SteppeWind
Авто: Ваз 21144 Кварц
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 09:08
На что сменил? На такуюже только новую?
SteppeWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 09:59
Такую же только новую еще поискать надо, я раз эту пятку которая на кузове со втулкой менял - так только третья подошла, внутр диаметр втулки маловат был
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:39
...да...50руб...
...зря загонялся...втулка там подпружиненная...она внутрь утапливается...и чем меньше зазор - тем меньше громыхает...)))
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:15
а как по поводу переделки: вместо замка "улитку" от двери, а палец на кузове приварить вместо втулки, думаю надежнее будет? только пое...тся надо...
тип на мустанге
dimon na 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:33
Тоже громыхает сзади замок багажника, подтягивал сполер, замок крутил, не помогает, начинаю грешить на резинку уплотнительную Smile не пойму смысл менять замок и кольцо на кузове на новое Smile
MAFIOZA666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:39
...я про 9-точную говорил...если на 14-х по другому (типа кольцо на кузове как на 10-ке вроде)...я не виноват...
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 11:53
AMAROCK гы Smile)))
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 12:18
или заварить его вообще на х..!!!! Very Happy
тип на мустанге
Mail.ru
