maxxic
После полукапиталки (замена клапанов, колец, и всякой мелочи) появилась проблема, точнее их три (одна из них обсуждается в другой теме, так получилось):
1. Появилась ошибка: высокий уровень сигнала с ДД.
2. На холостых при хорошем прогреве моргает масленка (обсуждается здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183873, но и в этой теме если кто отпишеца - против не буду).
3. Стучит гидрик, один по всей видимости.
У кого какие мысли? прошу...
Извиняюсь за то что не все в одной теме, так получилось, что масленка еще начала загораться до последнего снятия головы и эта было главным вопросом.
Немного предыстории: снимали поддон, для замены колец, знакомый говорит, что возможно чтоб снять шатуны, мастер сымал насос и не поменял прокладку (прокладку действительно для насоса я не покупал). Ну вот и все детали вроде бы. Прошу совета!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
maxxic писал(а):снимали поддон, для замены колец,
Он ещё и поддон снимал...
maxxic писал(а):знакомый говорит, что возможно чтоб снять шатуны, мастер сымал насос и не поменял прокладку
Чтобы снять шатуны, насос снимать не требуецца 8-)
maxxic писал(а):Ну вот и все детали вроде бы. Прошу совета!
Нет, не все
Вкладыши шатунные меняли ???
Если нет, то очень зря 8-)
maxxic
Кир-кук писал(а):maxxic писал(а):снимали поддон, для замены колец,
Нет, не все
меняли))) забыл совсем про них.
Вобщем съездил я к нему, он щас занят, померял давление - хреновое говорит. Склоняется к какомуто клапану толи на насосе, толи в районе насоса
грит раньше чем понедельник - не получица сделать.
Кир-кук
maxxic писал(а):меняли))) забыл совсем про них.
Вобщем съездил я к нему, он щас занят, померял давление - хреновое говорит. Склоняется к какомуто клапану толи на насосе, толи в районе насоса грит раньше чем понедельник - не получица сделать.
Пущай этот .... твой мастер,
скинет поддон и посмотрит на маслоприёмник 8-)
Чё-та мне кажецца, что он весь в ошмётках от герметика...
А ты покури до понедельника, без давления масла ездить низзя 8-)
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
maxxic
а сколько тебе ремонт обошелся?
Vlad B
maxxic писал(а):После полукапиталки (замена клапанов, колец, и всякой мелочи) появилась проблема
Пробег то какой и какова причина "полукапиталки"? Мастеру в бубен закатай при встрече, это чисто его косяк.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
maxxic, ты уж извини, но напомню, ЧТО я (и не только) тебе говорил сделать с этим сервисом - бежать оттуда нафик !!! Они тебе поломали весь мотор, если ты не заметил !!!
Насос и кольца вещи независимые, насос снимать нафиг не нада, единственное необходимо-достаточное вмешательство при снятии поддона - замена упротнительного кольца маслоприёмника.
Извини, не помню пробега, но КМК вкладыши менять не стоило. Я (пробег 86 тык) менять не стал. Тем более если на то пошло - эту операцию всегда можно приурочить к смене масла, а то и вообще без смены.
Гидрик (и не один) стучит из за отсутствия достаточного давления масла, давай эту проблему решать в той теме, что ты уже начал.
