KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Привет всем. Неужели никого не дастает шум от печки, даже на 1 скорости она шумит, а уж на 3 дак ваще ломает мозг. Поделитесь опытом кто как с ней борится.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
John.rzn
Авто: ВАЗ-21099, 1998 г.в., карб
у меня на 3 скорости вибрация хуже чем у карлсона
на 1 и 2 нормально
dimm33
KAZ1986
возьми печку проклей ее всю виброй, шумкой но имхо на 3 скорости звук от потока воздуха все равно буит
или сделай не три скорости а четыре например
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
KAZ1986
Можно попробовать почистить, могло дряни всякой набиться если фильтра небыло...
FUZZ 2115
Авто: А8
ALF писал(а):KAZ1986
+1 Если фильтр не стоит, то наверняка осенью туда налетело листьев и прочей гадости, так вот эти листики шелохаясь от потока воздуха начинают мерзко свирбеть внутри
Еще можно выяснить не гудит ли сам двигатель.
Ну и проклеить все шумкой, будет тише
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
У меня был треск, только на первой можно было включить - растрескалась крыльчатка, заменил - только свист ветра...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
на первой у меня нормально. ниче не шумит
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сергей 22 писал(а):на первой у меня нормально. ниче не шумит
У меня на первой тоже ничего не шумит (если сравнивать с первой машиной - классикой), а у зятя на нексии по сравнеию с моей вообще ничего не слышно, даже если двигатель заглушен, потому что у нексии двигатель печки находится в моторном отсеке. Поэтому проклеивать и делать шумоизоляцию можно сколько угодно. Самый радикальный способ вынести двигатель печки за пределы салона.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
ну у 15го он и так ха пределами салона
Толку то, что. У мну все таки шум воздуха сильнее шума мотора печки. Но это что всю воздушку переделывать?
У сестры шум воздуха на королле появляется тока на максимуме...
cneLLuaJIucT
[quote="Vitalij"]ну у 15го он и так ха пределами салона
Виталий, кто тебе сказал что у 15 печка за пределами салона
, у всех самар мотор печки находится в салоне
все знают что кухонные вытяжки шумят.только не все знают что есть и очень малошумящие вытяжки,только цена вопроса в 1.5 килобакса.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Вариантов три:
1. Музыку погромче;
2. Беруши в уши;
3. Мерзнуть
DiOs
Вариантов три:
1. Музыку погромче;
2. Беруши в уши;
3. Мерзнуть
J_rockiN
cneLLuaJIucT писал(а):у всех самар мотор печки находится в салоне
Это у Классики он в салоне. А у Самар мотор там же, где и ЧЯ.
так что шумит:двигатель печки или воздух в крыльчатке и воздуховодах?
cneLLuaJIucT
To J_rockiN
Или я чего-то не понимаю или одно из двух: у самар где ЧЯ находится воздухозаборник печки с фильтром, а печка в сборе с мотором и кожухами находится под торпедой.
Кому-то из нас надо учить мат. часть. Завтра специально постмотрю где стоить мотор и скажу кому надо читать мурзилку.
cezar
Авто: ВАЗ 210994_черный
FUZZ 2115 писал(а):ALF писал(а):KAZ1986
У меня весной, когда все зацвело, начала гудеть сильно --> почислили, все гут стало. Счас фильтр буду ставить))))
J_rockiN
Киньте в меня камень, если мотор в салоне.
вопрос непринципиален
при данном расположении обсолютно пофиг внутри иль снаружи.один хрен шуметь будит
Vitalij
Кто сказал про печку?
Сколько раз менял фильтр - менял снаружи, а под кожухом фильтра всегда стоял мотор при том за пределами салона. Ты хошь сказать приснилось?
cneLLuaJIucT писал(а):Vitalij писал(а):ну у 15го он и так ха пределами салона
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
а у меня другая трабла: на первой скорости печка не просто шумит, она тарахтит, но при движении тарахтение пропадает также почти пропадает если увеличить обороты(у меня сильная вибрация от двигателя) на второй и третей скорости кроме шума ветра нет ничего. Я в полной растерянности, что это может быть?
SPGEAR
таже куяня,на первой тихо,а на 2-ой терпимо,а на 3-ей гудит млять,у бати на 14-ой тольо легкое шуршание воздуха и все,а у меня какой-то свист,тольк музыкой и спасаюсь.
J_rockiN
Vladislav177Rus, мотор хорошо прикручен? У меня после снятия печки на второй скорости слышен зуд. Где-то что-то не дотянул.
KAZ1986
Дело в том что сейчас пришло лето. Зимой от 2 и 3 скорости печки все равно толку мало, в основном на 1-й. А вот летом часто используешь ее как вентилятор, для зиркуляции воздуха, и вот здесь мозг посто ломается.
Почистить все собираюсь, обязательно доберусь, хотя листьев у меня нет потому что был фильтр. Вот и спрашиваю прежде чем разобрал, может там чем смазать надо или крыльчатку поменять или проклеить и т.д. у кого какой опыт...
Кстати про шум воздуха, действительно почему в иномарках даже при максимальных оборотах шум воздуха меньше чем у нас на 1-й??, может кто-нибудь знает эффективный метод борьбы. У меня высокая панель.
