Совет нужен. Клапанная крышка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Совет нужен. Клапанная крышка вывод темы на печать
odello
Авто: ВАЗ 21074, карб, БСЗ, 1989 г. Продан. форд фокус 2 рест 1.6 at
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 14:03
Посадил клапанную крышку на герметик. Когда можно пускать двигатель? Герметик ABRO, красный. Еще вопрос: если кусочки герметика попадут в систему смазки (а они неминуемо попадут), какие могут быть последствия?
odello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 14:26
odello писал(а):
...если кусочки герметика попадут в систему смазки (а они неминуемо попадут), какие могут быть последствия?
нехорошие. Потому собсно и не советуют лишний раз пользовать герметик без повода. Но если уж юзать, то тонким-тонким слоем, а не как большинство - кашу маслом не испортишь, тогда ничего никуда не попадет...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 14:44
Золотые слова. Все нужно с умом делать и будет счастье. А если намаслать весь тюбик герметика, да так чтоб когда крышку поставишь он еще выдавился жирным слоем на пар сантиматров как с нутри так и снаружи, то последствия могут быть самые дерьмовые! :ooo:
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
odello
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 15:08
Спасибо, у меня так и было, исправил, оставил по минимуму.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 18:56
А какой смысл этого действия? Неужели в месте стыка крышки и головы не хватает обычной прокладки? Shocked
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:11
Как раз таки при наличии новой прокладки нормальной тут проблем нет ВООБЩЕ! Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
odello
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 21:11
У меня уже третья прокладка, и постоянно сочится масло в задней части двигателя (где заливная горловина), вся задняя часть в масле. Кстати, после герметика опять... Надо новую крышку покупать, видно.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 21:34
odello
это через пробку гонит.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 21:41
Vovochka писал(а):
odello
Да, возможно (у меня так). А кроме пробки, например изза забитого сапуна там может бежать?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 21:59
прокладку каждый раз надо ставить новую и не перетягивать болты - покоробленная крышка будет "сопливить" с любой прокладкой.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 23:32
odello
Если вся задняя часть крышки в масле - то каким боком там прокладка вообще? Явно из под горловины крышки сопливит. А почему - другой вопрос. Из за забитого/дерьмового сапуна сочиться может отовсюду. Масло ищет выход само Smile))
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 03:54
Я на такой же герметик посадил - горя не знаю. Мазал действительно тонким-тонким слоем, следов снаружи не видно, значит внутрь не выдавило.
А по-поводу пробки - это же следы масла должны быть видны. Если бы сочилось из-под крышки - были бы явные подтеки.
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
odello
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 07:33
Да нет, сама крышка чистая, а вот под ней.. А сапун действительно надо посмотреть
Vovochka
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 09:02
У меня поперло через пробку, когда залил синьку. Сапун был чистый - пробег-то 2 тыка Smile . Эта синька вообще в движке не задержалась - видимо, через поршневую улетело. Теперь на зиму - только полусинь заливаю.
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 19:27
Последнее предложение, возможно, имеет под собой основание. Если крышка при неправильной затяжке покорежена, никаким герметиков не залепишь.
Уже как-то писал об этом. В свое время вычитал в "За рулем". При неправильной укладке прокладки под крышкой, край крышки закусывает край прокладки и во время затяжки тянет прокладку. Из-за этого отверстия в прокладке под шпильку из круглыз становятся овальными. И сочится масло.
Совет был следующим. По внешнему периметру прокладки аккуратно срезать миллиметра 2-3. Теперь прокладка закусываться не будет. Потом такую прокладку я приклеивал к крышке клеем БФ. Теперь, конечно есть клеи и герметики получше будут. При дальнейшей эксплуатации крышка снимется вместе с прокладкой. Прокладка становится многоразовой.
Ну, и гайки затягивать со всей дури не следует.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 20:10
Золотые слова!!! :cool:
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 18:49
У меня есть два знакомых мастера (очень хороших, по моему мнению), один карбюраторщик, другой по всему остальному кроме карба и электричества... Так вот, один преверженец школы "с герметиком", другой "без"... каждый раз когда к кому-нибудь из них еду, то склоняюсь то к одному, то к другому варианту... прям раздвоение личности происходит Smile Надо бы как-то определиться для себя уже...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 19:43
а еще длинные шпильки крепления корпуса распредвала, высокие гайки, пластина в задней части кл.крышки своими усами не дает правильно лечь прокладке или упирается в голову.
помогаю тем кому делать нечего
kotinus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:19
kotinus Good
Перетянутая(прогнутая по отверстиям) клапанная крышка ... рихтуется(правится) за пять минут .
Новая резинопробковая прокладка ... затяжка положенным(разумным) усилием ... И ни каких масленных "соплей" .
При утановке нужно проследить чтобы прокладка , в задней части крышки , попала между наружней отбортовкой и и внутренней полкой (пластинкой) на крышке .
Внутреннюю полку зачастую подминают при снятии клапанной крышки ... и при обратной установке она сволакивает прокладку с привалочной ГБЦ внутрь под крышку .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:04
эээ....я о том, что крышка клапонов упрется в эти самые шпильки и гайки. вроде как о причинах спрашивали, так я и пытался эту причину обьяснить- что кроме перечисленого выше может еще быть..как то так
АРКАША
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:52
kotinus так я и поддерживаю ... такое бывет и не редко ... Drinks or Beer
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 23:37
kotinus писал(а):
длинные шпильки
Из ниоткуда не возьмутся. Если же торчит одна-две-три и тд, как мачты, то не думаю, что кто-то будет ставить крышку, не протянув шпильки. Хотя....... Всякие бывают мастера. Smile
А вот перекошенные пластинки сзади и деформированные крышки -- это дааа. И идет тогда герметик тоннами. Smile И искреннее удивленине -- как это так, и герметик положил с двух сторон резинки, и тянул со всей дури, -- а масло, зараза, все равно льется.
АРКАША писал(а):
резинопробковая
А я ставлю любую. Никакая не течет. Естественно, если нужно, правка, и правильный момент. Только вот вместо герметика использую масло. Smile А необходимость этого мало кто знает. Smile
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotinus
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 00:23
ага, той машине 22года отроду...)))) на таких такие рашн ноу хау попадаются..)))
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 01:41
Good Токма нет басще резинопробковой ... многоразово , догосросрочно , не разбухает , не течёт ...
Резинопробковая - резиновая с включением пробковой крошки .
Пробка дает жескость форме и на обжим .
Такие прокладки практически не полделывают - накладно ... и по тому резина как положено маслостойкая (прокладка не раскисает) .
Пробковая - качесвенно ... но дорого и практически одноразово .
Со временем (после установки) твердеет , теряет эластичность и крошится .
Резиновая - подделка сплошь и рядом ... лепят из чего попало , от масла разбухает и вылазит во все щели .
Так поделись ... я дык наборот протираю ветошью привалочные под прокладку , ни когда не течёт .
Смазываю только прокладки бумажные (тонко литолом) , а моторкой только на масленном фильтре уплотнительное кольцо ... ну там понятно - дабы не завернуть при установке (закручивании) фильтра .
alex_id
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 01:58
АРКАША писал(а):
Так поделись
Так уже ж... Wink В добавок и прокладку поддона мажу.
Источник сказать не смогу -- давно это было... Кто-то когда-то сказал. Потом читал в какой-то лит-ре... Нет, реально, не помню источник. А вот о необходимости смазывания маслом сопрягаемых поверхностей помню. И так и делаю.
ЗЫ. Заинтерисовался об источнике. Буду искать его.
Страница 1 из 2
