2112 (21124) регулировка ДВЕРИ ЗАДКА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2112 (21124) регулировка ДВЕРИ ЗАДКА вывод темы на печать
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:44
Сорри если БАЯН.
На кочках иногда дверь багажника громыхала как будто не закрыт замок. иногда даже вылазил чтобы проверить закрыта не закрыта.
Интересно подумал я. посмотрел на замок.
Конструкция замка такая что ПОМИМИ собственно замка (рычажки там всякие в ДВЕРИ и Перекладинка в нижней части (на которых регулировки отсутствовали), так вот рядышком с ними расположены
КОНУСНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УПОРЧИК - ВВЕРХУ и ЧАШЕЧКА ИЗ ЖЕЛТОГО МЕТАЛЛА ДЛЯ ЭТОГО КОНУСИКА ВНИЗУ.
Покумекав, я решил, что, с точки зрения механики такая конструкция при правильно подобранной высоте этого конусика ДОЛЖНА ИСКЛЮЧИТЬ БРЯКАНЬЕ ДВЕРИ.
Так вот. КОНУСИК этот вверху завернут на гаечку, открутил гаечку и научным методом тыка определил что толщина дополнительной шайбочки 6 мм при которой ДВЕРЬ ПЕРЕСТАЕТ ЗАКРЫВАТЬ т.е. КОНУСИК настолько выпирает что замок не срабатывает.
поэтому я сделал толшинку шайбочки 5 мм, и дверь закрывается и бряк вроде исчез Wink)
может и Вам поможет Wink но в каждом случае толщина доп.шайбочки будет разной.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:54
я этот Бряк устранил отодвинув ответную часть замка на кузове вперед на несколько милиметров...правда теперь чуток по сильнее нужно хлопнуть
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_vv
Авто: LADA PRIORA универсал
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:45
сделал точно так же. Пока проблема ушла.
crystal_vv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:50
та же есть резиновые регулируемые отбойники.. можно так подреглировать, что дверь будет внатяг закрываться.. зато открываться весело...
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
