Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Накатано 2 тыщи км. Где-то на 1500 долил антифризу 700 мл чуть выше середины между мин и макс. Щас опять на мин в бачке. Явно куда-то уходит. В салоне подтечек не вижу (это если краник течет). Под капотом дергал хомуты на шлангах (не затягивал) - все вроде крепко стоят. При движении иногда чую в салоне запашок вроде как антифриза (хотя могу путать с остаточным запахом мовиля). Пробку бачка крепко закручиваю.
Такой расход ОЖ большим считается? Заморачиваться ли? Где копать? Скоро ТО-1, но там протяжку системы охлаждения вроде тока за бабки делают, не гарантия...
Последний раз редактировалось: Герой (16 Июня 2008 15:12), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Ищи подтеки!! где то подтекает....у меня тоже самое было, сочился через бачок радиатора.....не заметно было совсем...
Герой
Тимыч писал(а):Ищи подтеки!!
Утечка, как я понимаю, небольшая. Поэтому подтеков не нашел. Лазил долго. Правда искал при холодном двигле. Включить его? До краника в салоне можно рукой добраться, пощупать? Пока не нащупал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Герой писал(а):Утечка, как я понимаю, небольшая.
нормальная.
Герой писал(а):Правда искал при холодном двигле.
правильно делал.
Герой писал(а):До краника в салоне можно рукой добраться, пощупать?
можно.
Герой писал(а):Заморачиваться ли?
конечно
Герой писал(а):Где копать?
все стыки патрубков.
Герой писал(а):Скоро ТО-1, но там протяжку системы охлаждения вроде тока за бабки делают, не гарантия...
Открой сервисную книжку и посмотри перечень, должны на ТО1 протянуть все хомуты.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Стопудово нижний патрубок радиатора подтекает, потом по полу- защите и ... испаряется - следов нету.
Совет: протянуть хомуты, обязательно на холодной машине. Карандашиком меточку на бачке и понаблюдать (естественно за меточкой следить при одинаковой температуре ОЖ).
Мегалодон
Авто: имеется
посмотри бачок.У меня недавно тоже уходил.Думал из-под хомута на расшир.бачке.Оказалось,бачок лопнул,и тихонько подпускал :ooo:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
у меня тоже подтравливает. В салоне следов нет, щуп и выхлоп-нормальные.
пока ограничилась пробкой самого бачка и датчиком в него от десятки- он длиннее, а то надоел писк и лампа "добавьте охл. жидкости".
Герой писал(а):Накатано 2 тыщи км. Где-то на 1500 долил антифризу 700 мл
знаю две машины у которых таже фигня.доливалось один раз.щас обе прошли более 40 тыщ проблем нет.была выдвинута теория о бадяжничестве с тосолом,вот долитая водичка и успевает выкипеть на первых тыщах :-(
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Смотри помпу. Может давить на горячую. При работе движка разбрызгивается и малую течь не видно. На кожух ремня ГРМ снутри посмотреть нужно.
Герой
Спасибо за советы. Буду мучиться с поиском. Я так полагаю на ТО-1 фраза "антифриз уходит, поищите" толку вряд ли даст, просто бабок срубят. Кста, с завода залит CoolStream. Его и доливал, купив в проверенном магазине.
Vavanchick
Авто: ВАЗ 21140
Тоже уходил тосол. Подливаешь - опускается до минимума за 3-4 дня и больше не уходит. Утечку не обнаружил - везде сухо.
Попросил на ТО-2 протянуть патрубки. С тех пор всё в порябке тьфу 3 раза.
Рена
Герой писал(а): Правда искал при холодном двигле.
Обычно на холодную хорошо течёт, но у меня подводящий патрубок к ДУ пропускал именно на горячую, тоненькая такая струйка била при t>90C.
Если тосол фиговый то и испаряться может, тут как не заворачивай крышку не поможет, в ней клапан стравливает давление свыше 1,5 атмосфер.
В общем подтяни не сильно все хомуты, посмотри может где мокро, если машина новая то возможно и башку с завода плохо протянули.
Герой
Был на ТО. Затянули нижний патрубок радиатора. Сказали, что это постоянная проблема с завода. Вроде не течет теперь. Сказали еще, что по гарантии очень редко у кого краник печки течет.
