Какое должно быть напряжение в сети?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какое должно быть напряжение в сети? вывод темы на печать
999
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 21:44
Есть два генератора один 90А и 105А, на холостых компьютер показывает 13,5В...при нагрузке(фары и т.д.) до 12В и всё. Что и как может быть? ( мотор 1.6 16V)... Кто знает?
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 22:00
Ты на ХХ мерил при нагрузке?
dark-hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 22:04
и на хх и при нагрузке НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ в чем и дело.
999
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 22:46
Кто поможет?
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 23:08
ИМХО,регулятор напряжения поменяй на 3-х уровневый(помойму так называется).Посмотри в ФАКе.Про него должно быть что-то.
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:02
И никто не спросил где он мерял... 8-)
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:05
Везде друг мерял,везде...так бы не спрашивал. Даже если погрешность есть,ну ни как не на 1,5-2 вольта.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:10
Т.е. друг мерял на плюсе стартера и на минусе/массе кронштейна?
Зарядите аккум для начала, чтоб он не жрал при замерах. 8-)
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:12
Да..ты прав.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:23
Купите 3-х уровневик и не парьтесь. 8-) Аккум небось кальциевый?
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:39
ок
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:40
999 писал(а):
ок
Очень Кальциевый? :-D
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:42
Vlad B писал(а):
999 писал(а):
ок
Не в курсе с нова шел. Зарядка маловата конечно,не серьезно, 105 генератор и 11,8 при нагрузке.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:45
Вам бы к электрику...
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:47
Зачем? Что там может быть не так. Не разряжается,все работает исправно.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:49
При напруге 13.5В, заряжатся может только карма тараканов застывших в шумоизоляции вашего автомобиля...
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:52
Машине год..что там может быть не так?
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 01:01
999,все что угодно.Попробуй регулятор,а е сли не поможет - шуруй к электрикам,чтоб смотрели проводку.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 01:03
Ара-Сервис-Ладо-Ауто-Равшан анд Джумшут Аутомотив. Вот первая причина багов. Ищи проблемы таам - где купил. 8-)
Донецкая республика
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 01:22
Хороший салон... и все же дело в гене.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 07:00
У меня тоже с нагрузкой 13,5 - 13,8 уже 1,5 года - нормально.
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:09
нормальное напряжение. При заряде аккума, напряжение постепенно падает. Поставь разряженный аккум и посмотри какое будет напряжение при заряде Very Happy . Вольт 14.5 думаю. Не мешай машине работать. Трехуровневым регулятором не пользовался. Без надобности. Считаю, что лучше подзаряжать аккум при необходимости нормальным зарядником. Да, проверь плотность электролита. Если в норме не лезь в электрику.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 11:51
Напряжение падает , но по причине термокомпенсации , от нагрева гены и РН.
Поэтому точнее будет замерять на холодную на клеммах гены без нагрузки и с нагрузкой.
Если без нагрузки напруга 13,8-14,2 В - значит РН исправен.
Если при нагрузке (например фары и печка) напруга на гене падает менее13,5 В - смотредь диодный мост , контакты в местах его крепления к обмотке.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 12:13
Все проверялось два генератора ,все равно так же. При нагрузке фары печка и т.д. падает до 11,8.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 12:16
999
плотность в АКБ какая ?
плотность электролита должна составлять 1,25-1,27 г/см3. Причем плотность должна замеряться при температуре 20°С.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
