alaevka
Авто: ВАЗ 21123 coupe
Здравствуйте..У меня ВАЗ 21123, 2008 г.в. Поставил сегодня ксенон J-Power, все горит супер, блоки решил закрепить на двустороннем скотче, один около стакана, где бачок с жидкостью для ГУРа, другой прям на аккумуляторе. Но вот проблема, иногда, практически через раз, не зависимо от того включено ли зажигание или заведен двигатель при включении ближнего (ксенон на ближний свет), на панели приборов все стрелки на секунду уходят "вниз" (в нулевое положение) из панели издается шум и сбрасываются все показания компьютра (в частности часы). Что может быть такое? Такое ощущение что падение напряжения, но подсветка горит стабильно...я в растеренности, помогите..
Vlad B
Арагорн-Ксенон-Монтаж-Пассатижыврукахнедержали, вот примрено что это.
Массы протянуть. 8-)
alaevka
Ну так массу и + я взял с тех проводов, что в к стандартной галогеновой лампе идут..
T&B
Авто: 21703
в момент включения ксенона блоки потребляют повышенный ток - это нормально. у тебя по какой-то причине в этот момент "просаживается" питание приборной панели. может масса где плохая...
только странно, каким образом у тебя горит ближний при выключенном зажигании? ты откуда питание блоков розжига брал? с контактов штатной проводки, которые непосредственно одеваются на лампы, или где-то врезался в проводку?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
массы под торпедой и блоки прячь с глаз долой в лонжероны!
сейчас запинают сварщика
alaevka
При выключенном зажигании и не горит, питание взял правильно, чувствую что с массой не то, но ведь масса взята с лампы стоковой..
Vlad B
alaevka писал(а):Ну так массу и + я взял с тех проводов, что в к стандартной галогеновой лампе идут..
Массу,
ЗАПОМНИ, брать только с кузова или напрямик с АКБ!
alaevka
Цитата:Массу, ЗАПОМНИ, брать только с кузова или напрямик с АКБ!
Хорошо, завтра попробую..[/quote]
OFF
проверь массу с акума на кузов ещё!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
была такая же херня, но как то самоустранилось все
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
alaevka писал(а):блоки решил закрепить на двустороннем скотче
Никогда они у тебя не будут работать нормально
Когда себе ставил, прикручивал каждый 3 болтами к лонжерону и еще садил на теплопроводную пасту. Прочистить контакт массового провода фары на кузове.
OFF
Автол писал(а):alaevka писал(а):блоки решил закрепить на двустороннем скотче
не мало снимал для установки
а термопаста обязательна ?
и что это за опорники ?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
OFF писал(а):и что это за опорники ?
Дык Приора это походу и опорники Приоровские.
Автол
OFF
Цитата:не мало снимал для установки Smile
Затраты на установку несоизмеримо малы со временем дальнейшей эксплуатации.
Цитата:а термопаста обязательна ?
Греется блок не хило... Отведешь тепло нормально, не будет глючить...цена шприца пасты 15 р, хватило на оба блока...
не обязательна
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Клеил блоки на двухсторонний скотч. Чушь полная получилась. Машина сильно нагревается и всё отваливается, закрепил на скобы (в комплекте шли с Sho-me), все четко, только иногда не загорается одна лампа. В сервисе сказали что это нормально. Выключаешь и заново вкл. ВСЕ РАБОТАЕТ
Russ66
У меня такая же проблема(( подскажите её решение=)
А то автор пропал.....
Huuud
Так и не нашлось ни у кого решение? а то такая же беда, массы проверил все.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Huuud
блоки с массой соединены?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Huuud писал(а):Так и не нашлось ни у кого решение? а то такая же беда, массы проверил все.
Что за модули в фарах ? Омыватель фар от чего ставил ? И как реализовал автокорректор ?
Тоже задумываюсь о ксеноне. Хочу посоветоваться с нормальными, знающими людьми, а не с "№;"№:;%№" слепящими.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
AMAROCK писал(а):Huuud писал(а):Так и не нашлось ни у кого решение? а то такая же беда, массы проверил все.
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
незнаю ребята откуда у вас берутся такие проблемы ,я подключил на 12 ,все по простому ,провода воткнул к штатным ,блоки вообще просто так положил ,и никаких проблем нету с приборкой .......
[Manager]
AMAROCK
вот можешь с
revvers ом посоветоваться, он по всему грамотный чувак то
AMAROCK
[Manager] писал(а):AMAROCK
вот можешь с revvers ом посоветоваться, он по всему грамотный чувак то
Но с другой стороны грустно все это. И ведь масса таких сварщиков, которые "не слепит 146% я проверял с другом".
У нас снова активировались редиски. Но по большому счету кредитные инопомойки. Тазоводы умнее, получается, и технически грамотнее.
