Датчик уровня топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровня топлива вывод темы на печать
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:05
Всем привет, вот теперь и мне нужна помощь.
Датчик уровня топлива у моей машины, живёт своей жизнью.
При полном баке показывает половину, при половине то почти отсутствие бензина, то потом поднимется чуть выше,потом опять уходит вниз. Достало,ни когда не знаю,сколько у меня топлива, где копать начинать?
Помогите, ребята...
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:09
может с него (датчика) и копнуть
делов то на 20 мин и 100р
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:36
Vinc
как его снять то? я бы поменял
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:18
Тема периодически поднимается. Есть смысл поиском поработать.
Сначала надо убедиться где проблема, в датчике или в приборке.
Для этого открыть лючок и при включенном зажигантии позамыкать контакты разъема на массу бака. Один контакт включит лампу, а другой сдвинет стрелку. На исправной приборке стрелка покажет полный бак.
Дальше по результатам.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:28
датчик тоже глючил , я его достал (всю приблуду вместе с насосом) почистил подогнул контактик подвижный и пока всё нормуль.
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:37
bezumec
По профилю не совсем понятно, у автора может быть и карбовая машина. По инжекторной подскажу, разбирал и у меня на работе производят датчики уровня топлива, всего 2 завода в России оффициально поставляют такие датчики (изготовленые по толстопленочной технологии), по карбовой не знаю, не лазил туда, и датчики на карбовые у нас не делают.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:53
Engineer09
вроде как инж. он недавно кнопку аварийки ставил, фотки прилагал ,ИМХО там видно.
Vinc
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:56
на всяк случай вот на карб ))
под задним сиденьем заглушка на 6 (вроде бы) гайках
Michail_09
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:57
Если инж, то отставить коротить контакты!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:01
Michail_09, можно - если осторожно и не все подряд Smile
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:03
Инж у автора...
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:33
кароч я понял,вырежу ножнями часть кузова над насосом с датчиком под седением и сменю нафиг всю приблуду, а дирку металлом с прокладкой закрою,а то в книге посмотрел про замену, первый пункт ,это СНЯТЬ БАК, писец ТАЗ уроды делали, не могли дырку пошире сделать или на баке что нить придумать, а то что бы "Свечи поменять" нужно " пол авто разобрать" ублюдки автовазовские, что бы им всю жизнь на своих детищах ездить
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:46
serge-singer
Сережа, не ори, это карбовая дырка, с 2004 года нормальная инжевая, у меня уже большая. Ты главное когда насос будешь откручивать - аккуратнее. И заодно купи сеточку бензонасоса новую, цена вопроса 60-100р, я думаю ей там уже ппц.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 15:08
ты в кузову тоже раздраконил что ли?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 15:11
Нет, у меня штатно уже большая. На прошлой хотел резать, да не успел, на позапрошлой бак снимал... Прежде чем резать будешь можешь ко мне подъехать замерить где и как резать и попробуй поищи по магазинам заглушку большую для этой дырки, она от 2110, чтобы уж не колхозно делать.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 15:23
оки
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 19:55
Кстати вопрос вдагонку:
Поменял прежний датчик, который знал только 2 положения полный бак и половина. Новый чуть лучше, уже доходит до начала красной зоны (но последние литров 7-9 там и стоит), и не зажигает лампу на приборке. Но вот что меня смущает и прежний (тоже не родной кстати) и новый датчик стоят ДУТ-2. по каталогам это для "21083 (инж.)", а не играет ли роль сам указатель на приборке? Ведь по крайней мере внешне указатели везде разные... Лично у меня АПшная приборка, может есть смысл выкинуть ещё 3 сотни рэ и минут сорок личного времени и вкорячить туда ДУТ-5 который уже для "2114,2115,2110 и модиф. (инж.)". Благо внешне они одинаковые?
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serge-singer
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 20:31
мне в магазине Би-Би точно сказали какой мне нужен вопрос 2000р
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 21:39
Не забудь купить уплотнительные колечки для топливной магистрали. 2 штуки надо буит. И прокладку к БН новую. Цена вопроса -копейки.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 23:41
FreiDer
ДУТ1-01 и ДУТ2 точно одинаковые, про остальные могу на работе спросить в том отделе где их делают, если интересно.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 09:53
Zigmund
знаю,видел,проконсультировали
Engineer09
буду признателен
idd
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 09:59
Engineer09
ты бы вообще расписал какие датчики бывают и для каких приборок предназначены.
FreiDer
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:44
Engineer09
Узнай пожалуйста если есть такая возможность...
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 17:54
serge-singer
как говорил Xpert купи себе лючек как на Самаре-2. я себе такой поставил и очень хор смотриться. тк ты на выхино то: они есть в перовском на втором этаже,брал там. думаю и в техкоме на кругу есть.. тока эти продавцы нефига не знают..2 раза ездил и пока не ткнул им в номер по их каталогу говорили: ЧТО НАДО??
а после номера пошел на склад и спокойно дал
могу номер поискать? или сам найдешь?
http://metric.rodim.ru/a1_a2_11_7_2006_3_1a.gif
mavrqsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:08
номер бы не помешал, а то куда ни позвоню (тож хочу лючок поменять) - говорят, что нет в продаже.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
