Дождь и вода в багажнике!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дождь и вода в багажнике! вывод темы на печать
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:47
Был у нас сильный дождь и машинка стояла на улице. После я заглянул в багажник и по бокам в нишах там где инструменты храняться есть вода грамм 200. Перед этим я проклеял верхние заглушки те, что по углам багажника силиконом. Подняв обшивку мокрой она оказалась вдоль бампера. Где всего большая вероятность пропускания воды может быть? И заглушки который в нише багажника воду пропускают или её надо выковыривать и спускать воду?
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колек
Авто: варя
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:55
У меня было под фонарями, прокладка.
Колек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:58
У меня тоже такая микропористая прокладка задних фанариков протекала...
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 13:01
И что ты её силиконом проклеял?
Колек
Авто: варя
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 13:03
Совершенно верно.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 13:34
да вытащи заглушки из ниш, полей мовилем, если мнительный. У меня четыре года так. Все сухо и нет никакой ржавчины. После мойки вода выливается на дорогу и всего делов.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Steandval
Авто: ВАЗ 21104 (март 2007)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 17:47
В кузове под задними фонарями есть отверстия, куда вставляются пластиковые воздухообменники. Если такой воздухообменник криво установлен или отсутствует вообще, вода может проникать через эти отверстия. У меня так было. Просто заклеил эти отверстия и все стало хорошо. В старой десятке таких тонкостей проветривания багажника не было. Так что, думаю, хуже на новой машине не сделал. В любом случае лучше, чем вода в багажнике.
Век живи, век учись!
Steandval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 21:45
еще посмотри нижний уплотнитель стекла бокового треугольного , у меня сползал назад, вода заливалась в эти ниши
arax123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 22:14
У меня прокладка заднего фонаря, снял, нафигачил герметика, так что из всех дыр повылазило. И все, проблема решилась.
А вообще, способ найти течь, сам придумал, когда все варианты исякли. Лучше всего производить с помощником. Берется любая тара, заливается водой, и из этой самой тары поливаются возможные места подтекания. Второй человек при помощи фонарика или без него высматривается откуда течет вода.
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:29
У меня тоже самое вода в карманах багажника.
Вроде бы проливалось через нижние отверстия на крыльях которых заглушены резинками ,заменил поездил по воде вроде сухо.
А пару дней назад был дождь яи ппосле него решил опять посмотреть, открыл смотрю карманы а там опять сыро Shocked
Обливал всю машину что только не делал невидно откуда льется.
Короче я уже незнаю откуда она берется Sad
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 11:58
А я залазил в багажник с фонариком, закрывался Smile , а друг лил с шланга на машину. И было видно где текло сильно. После поснимал задние фонари и проклеивал всё на силикон, и даже клапаны те что в бампере тоже силиконом проклеял.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 14:01
Я тоже залазил с фонариком и друг из ведра лил со всех сторон и нифига , все сухо , забил , а потом после дождя заглянул ,опять вода
нехороший человек и откуда она там берется Mad
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 14:07
Тема заинтересовала. У нас вчера сильный дождь был. Сходил посмотрел такая же хрень.
:-D Надо будет попробовать.
А пласмассовые вставки в карманах какую роль играют?
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 08:23
Сегодня утром после дождя опять в левом кармано вода Surprised Sad
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:26
А они по ходу у многих (и у меня) играют роль влагосборника 8)
А на самом деле ониконечно предназначены для мелочевки перевозимой в багажнике.
У меня подозрение на вентеляционные отверстия. Оч они не плотно прилегают к кузову.
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 13:47
Надо избавляться от этого недуга Confused
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 16:40
Возможно мой способ кому пригодиться: надо убрать пластиковые корытца из ниш и набить газетой поплотнее и на кусочки двухстороннего сктча облепливаем газетами все подозрительные места, убираем ковер из багажника и в дождь или по лужам лужам (я катался в дождь) и через небольшие промежутки времени заглядываем в багажник. Газета сразу покажет откуда у Вас вода в багажнике (+/-) с верху или снизу, какая заглушка плачет. Это по моему более действенно чем с фанариком в багажнике и помошник с ведром, так сказать практически можно определть место чечи.
2101=>21047=>21081=>21100=>2112=>21114 & 11193=>Kia Ceed SW & 11193=>Kia Ceed SW & Mitsubishu ASX
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 08:35
вот у меня отверстие было
http://fotki.yandex.ru/users/senns/view/78594/
герметиком зашил, проверить всё не получается, вторую неделю нет дождей
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 09:08
Попробую тоже у себя их залить герметиком но что-то мне кажется у меня не от туда льет.
У меня весь багажник липучим паралоном обклеен и намокет он в кармане крыла (левого) ,если бы из этого отверстия сикало то тогда бы намокал бы паролон рядом с ним ,а там все сухо.Я уже и нижние заглушки вынимал и наглухо их закрывал и открывал все равно вода.
А кто-то еще писал про рамки боковых малых стекол ,я их вчера снял и посмотрел ,там вообще не откуда литься ,там же целиком сплошное крыло идет Smile
Короче я уже не знаю что делать Sad
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:02
сколько ни сталкивался - если есть вентиляция, то в 90% случаев херачит через ниё.
а то, что на фото - Laughing
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 15:32
На счет вентиляции , ты имеешь ввиду внизу на крыльях ,где с каждой стороны по две заглушки? 8-)
[Fred]
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 16:40
oxide21102 какого года авто? лет 5 делают вентиляцию под фонарями в бампер. оттуда и херачит.
пиу-пиу, дыщ!
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 01:19
У меня протекает через уплотнитель крышки багажника, причем исключительно с правой стороны нижний угол крышки! как только не пробывал настраивать багажник, замок, резинку, все равно там виднеется просвет если смотреть из нутри...(((((((((
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 01:51
для чего, народ? что бы влагу держало и гнило лучше?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 20:02
сегодня заглянул в багажник, чтоб наконец-то избавиться от это стука пластмассовых "корытец" (как вы их назвали). Тоже обнарудил воду слева под корытцем, 2 дня дождь шёл.
Причем вода берется сбоку или снизу откуда то, потому как вокруг и сверху всё сухо. Воду слил через заглушку, завтра буду проклевать пластмасски и смотреть откуда течет.
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
