Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
В общем запарился я раз в 2-3тык регулировать клапана, раз в 50 км натягивать цепь, вытирать вытапливающееся из-под головки масло (результат перегрева), и решил я перебрать головку и поставить однорядку.
что можете посоветовать, с чем я могу столкнуться?
клапана стоит поменять? если будет парочка на подходе, менять только их или все? И еще раз фрезеровать голову, на сколько можно сточить, чтоб увеличить СЖ? и остаться на 92 бензе.
и еще, звездочка под однорядку наденется на 2101 вал, или надо будет 213?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Дaн
Имхо - если уж капиталить - то лучше и кольца заодно. И поршневую пощупать и все остальное... Оно по цене конечно гораздо выше будет, но и результат ощутимее, хотя голова конечно основное в этом плане.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
да низ вроде ок, хотя тоже смотреть надо.капиталить я не собирался, если капиталить, то 100% будет 1.6, овощь по имени 21011 меня порядком запарил своим прожорством и отсутствием разгона как явления.
мне б про фрезеровку узнать)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
ну раз смещено то можно же 213 вал поставить? все равно ведь собирался.
а где найти цепь под 11? и если не найду то укоротить эту можно? расклепать-заклепать? или это сильно ударит по надежности цепи?
Олежек
Дaн писал(а):ну раз смещено то можно же 213 вал поставить?
в общем то конечно да, только что ты хочеш поиметь этим???? читал ветку у нивоводов????, если поставиш 213 зведу то получиш двухрядку и чуть более раннее газораспрделение....
если ты все же хочеш однорядку то тебе нужны звезды 21214, и цепь соответвующая, но тут есть один нюанс, у звезды привода маслонасоса меньшее колличество зубьев чем на такой же звезде двухрядке, соответвенно если у тебя от этого привода вращается трамблер то он будет не правльно работать, от сюда вывод, набор НТЦ РОДОС там все звезды "правильные" :cool: ....
